мотор 103 КЕ
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
    w124 103дв.,3 литра,мкпп
Отправлено 16 May 2012 - 14:29
здрасте всем!сразу оговорюсь что форум весь выкурен еще прошлой зимой так что не совсем чайник,мотор 103 КЕ,проблема в следущем,и так проблема в следуещем машина зоводиться на холодную и горячую гуд,хх норма не плавают,но машина на низах едет рывками и когда ложиш педаль в пол умирает если разгонться медленно то более или менее но едет,и так выкручиваю шестигранник появляеться былая динамика но машина не заводиться и нет хх,форсы провода новые,фильтр и т.д дозатор перебран зимой вроде рабочий врать не буду замеры делались после переборки было все в норме,зимой машина ездила гуд,щас началс этот гемор при чем пробовал всяко и без электрики настраивать тоже самое единственное что без электрики хх около 500,помогите подскажите что покрутить в дозатор уже сил нет ползать береберал 100500 раз и после нормальной сборки и настройки больше не ползал,благодарю за ответ
w124 черный матовый,моторчик 3л.,103,180 бешенных пони,5 мкпп,система впрыска этот гребанный КЕ!!!который спустья полгода побежден урааа!!!!)теперь уже стоит ГБО с болончиком на 100 литров!!!осталось закись азота поставить)))моторчик в стадии кап.ремонта(продан)
w 124 91 г.в 2.3 мкпп в стадии переделки на февраль
#2 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 16 May 2012 - 14:46
а вот еще когда стоиш на месте все гуд на газ отзываеться хорошо а под нагрузкой не хочеться разгоняться и все
Сообщение отредактировал hellangels: 16 May 2012 - 14:48
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 May 2012 - 14:52
Темы не плоди каждые 15 минут...
Удачи
#4 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 16 May 2012 - 14:53
ее просто сначало зоблокировали
#5 ОФФЛАЙН   EV124
EV124
  • Cообщений: 72
Отправлено 16 May 2012 - 15:10
Проверь крышку распеределителя на предмет трещин и сам распределитель ("уголёк") на предмет износа да и вообще целостности - это больное место 103х моторов
трещина в крышке проявляет себя потерей тяги и провалами зажигания при нагрузке
развалившийся уголёк у меня проявлял себя так: машина кое-как заводилась, но при попытке тронуться глохла
W124 300E 1987 5МКПП
WDB1240301A450490
Это больше чем машина! (когда не вредничает :))
#6 ОФФЛАЙН   hellangels
hellangels
  • Cообщений: 349
Отправлено 16 May 2012 - 16:19
зажигание сразу отпадает,потому что на газу он едет гуд,заводиться на бензе тоже гуд и на холодную и на горячую,но когда едеш с газа на бензин переключаеш сразу чахнет
#7 ОФФЛАЙН   merrrsss
merrrsss
  • Cообщений: 38
    w124 м103 1989
Отправлено 16 May 2012 - 22:32
у меня мотор такой же.как-то было подобное.вроде твоего-снимал ЭГРД и промывал во все дыры очистителем каррб,и не только сам регулятор.но и вход в дозатор,Больше не повторялось,Давай.удачи !
