При прогреве двигателя до 80 градусов начинаются проблемы, обороты начинают плавать, при нажатии на педаль газа авто дергается, тупит ели едет.Как только заглушишь машину проблемы уходят но стоить проехать пяток километров и опять проблемы возвращаются. На диагностике был, ошибок не нашли!Помогите решить проблему
Машина дергается, плохо едет, плавают обороты
Отправлено 16 May 2012 - 16:18
Mercedes E 320 w 124, 4 ст. АКПП, 1994 г.в.
Отправлено 24 May 2012 - 09:52
Может бензонасос с топливным фильтром? Обычно когда бензонасос забит машину начинает дергать.При прогреве двигателя до 80 градусов начинаются проблемы, обороты начинают плавать, при нажатии на педаль газа авто дергается, тупит ели едет.Как только заглушишь машину проблемы уходят но стоить проехать пяток километров и опять проблемы возвращаются. На диагностике был, ошибок не нашли!Помогите решить проблему
MB W210 - E280 - MКПП - 22.05.2000г.
МВ W220 - S600L - АКПП - 03.01.2003г.
Отправлено 24 May 2012 - 11:59
тоже самое происходит....насос и фильтр новые....даж не знаю где и что копать....устал...думаю продать...в каждый месяц какая-то проблема ! устала паходу
E 124 '94 M 111.940 Black !
Отправлено 24 May 2012 - 18:27
В который раз пишу: чтение ошибок - это не диагностика! Если ошибок нет, нужно смотреть все параметры работы двигателя, благо цена К-лайн адаптера не такая уж большая, а программа тоже выложена на форуме.
Продать всегда можно успеть... Я тоже прошлым летом долго боролся со всем, но к осени "победил", теперь по части системы управления двигателем проблем нет.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 24 May 2012 - 19:12
Что это за программа такая и пойдет ли она на рестай W210 2000Г?В который раз пишу: чтение ошибок - это не диагностика! Если ошибок нет, нужно смотреть все параметры работы двигателя, благо цена К-лайн адаптера не такая уж большая, а программа тоже выложена на форуме.
Отправлено 24 May 2012 - 19:15
После прогрева включается регулирование смеси. Лямбда, расходомер или проводка к ним.При прогреве двигателя до 80 градусов начинаются проблемы, обороты начинают плавать, при нажатии на педаль газа авто дергается, тупит ели едет.Как только заглушишь машину проблемы уходят но стоить проехать пяток километров и опять проблемы возвращаются. На диагностике был, ошибок не нашли!Помогите решить проблему
Отправлено 24 May 2012 - 19:18
Надо смотреть параметры напряжений на расходомере и количество воздуха. Может как вариант реле перегрузки (опять же надо смотреть напряжение на ЭБУ, чтоб зря паяльником не махать)
Отправлено 24 May 2012 - 19:26
То есть сли на холодную двигатель работает нормально, а при нагреве он начинает туфтить то это только причина регулирования смеси?После прогрева включается регулирование смеси. Лямбда, расходомер или проводка к ним.
Отправлено 24 May 2012 - 19:30
Как вариант= отключи расходомер и покатайся немного. Жрать будет много но вопрс - будет стабильно работать или плавать, особенно на светофорах ?То есть сли на холодную двигатель работает нормально, а при нагреве он начинает туфтить то это только причина регулирования смеси?
Отправлено 24 May 2012 - 19:52
Да да да, я так уже делал, расход у меня и с ним около 25, без него двигатель ровно и четко работает провалов никаких нет в педали газа, троения тоже нет, тяга тоже шикарная была. Но есть один вопрос расходник то новый.Как вариант= отключи расходомер и покатайся немного. Жрать будет много но вопрс - будет стабильно работать или плавать, особенно на светофорах ?
Отправлено 24 May 2012 - 20:29
Ну вот и решение проблемы. После прогрева начинают рулить расходомер с лямбдой (дачиком кислорода) и наруливают полную фигню. Надо здесь и копать.Да да да, я так уже делал, расход у меня и с ним около 25, без него двигатель ровно и четко работает провалов никаких нет в педали газа, троения тоже нет, тяга тоже шикарная была. Но есть один вопрос расходник то новый.
Как показывают посты по ДВРМ - часто новый расходник, фуфел попадается.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 24 May 2012 - 20:31
Отправлено 24 May 2012 - 20:39
Вот же блин, ну у меня еще такой понт у меня лямбды после катов показывают ошибку, но она стираемая диагностом. каты пустые были я туда резонатор поставил, может это из за лямбды?Ну вот и решение проблемы. После прогрева начинают рулить расходомер с лямбдой (дачиком кислорода) и наруливают полную фигню. Надо здесь и копать.
Отправлено 24 May 2012 - 20:55
Нет ката, вторая лямбда будет туфтить по полной. Она же должна видеть работу ката. Обычно её програмно (ищи спеца с прогой) отключают при удалении ката.Вот же блин, ну у меня еще такой понт у меня лямбды после катов показывают ошибку, но она стираемая диагностом. каты пустые были я туда резонатор поставил, может это из за лямбды?
Отправлено 24 May 2012 - 20:59
И проблема может решиться?Нет ката, вторая лямбда будет туфтить по полной. Она же должна видеть работу ката. Обычно её програмно (ищи спеца с прогой) отключают при удалении ката.
Отправлено 24 May 2012 - 21:02
Даже если это часть проблемы, это надо сделать.И проблема может решиться?
Отправлено 24 May 2012 - 21:10
Не уверен. Программа hfmscan, автор Misha190E с форума.Что это за программа такая и пойдет ли она на рестай W210 2000Г?
Отправлено 24 May 2012 - 21:11
А нельза как либо самому перепрошить мозги чтобы отключить эти лямбды? И через обычный стар диагност это сделать можно?Даже если это часть проблемы, это надо сделать.
#18
Отправлено 24 May 2012 - 21:47
Самому - нет. Старом не пользовался - не заю. ХФМсканом только тестировать.А нельза как либо самому перепрошить мозги чтобы отключить эти лямбды? И через обычный стар диагност это сделать можно?
#19
Отправлено 24 May 2012 - 21:56
+1Нет ката, вторая лямбда будет туфтить по полной. Она же должна видеть работу ката. Обычно её програмно (ищи спеца с прогой) отключают при удалении ката.
нужно перевести на евро2 а дальше копать. но это не причина.
хфмскан не помошник, т.к. тут система МЕ и скорее всего 2.8 (если после 2000/06). карсофт 7.6 может дату прочитать но она бедная там совсем и не поможет
#20
Отправлено 25 May 2012 - 13:33
По вину моей машины она была выпущена 22.05.2000 года.+1
