АКПП 722.3 буксует
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Meuller
Meuller
  • Cообщений: 14
    G320,MB123D,А80В3
Отправлено 16 May 2012 - 17:16
Друзья ,помогите советом пожалуйста.
Коробка 722.3 ,при переключениях с 2 на 3 передачу - резкий взлет оборотов на 2 тыс.
Вообщем проще говоря ,буксует при переключении с 2 на 3.
Сначала это проявляеться только на холодную ,а при прогреве пропадает .
Уровень масла в норме .Масло рубиновое,чистое,горелым не пахнет.
Модулятор не крутил (который от вакуума впускного коллектора работает).
  • JeaTacy это нравится
#2 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 16 May 2012 - 23:04
здравствуй, смогу помочь занимаюсь рем.акпп позвони по тел 9031890235 ИВАН нахожусь в Москве
#3 ОФФЛАЙН   Meuller
Meuller
  • Cообщений: 14
    G320,MB123D,А80В3
Отправлено 17 May 2012 - 01:52
Я не в москве . Да и цены у вас там дикие ,особенно когда увидят что 722.3 на гелендвагене у меня стоит
#4 ОФФЛАЙН   valera124
valera124
  • Cообщений: 3
Отправлено 18 May 2012 - 09:01
Такая же ситуация. 1 и зад. есть, иногда 2 включается. При переходе со 2 на 3 на 3-4 тыс. идет в букс.
АКПП 722.329 Масло чистое
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 06 June 2015 - 19:24
Та же ситуация. Вопрос как то решился? в чём проблема при таких симптомах?
#6 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 07 June 2015 - 10:24
добавь давление модулятором оборот по часовой
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#7 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 07 June 2015 - 10:39
это из за износа масла или фрикционов? возможно ли решить только заменой масла?
#8 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 07 June 2015 - 15:46
атф/фильтр менять в любом случае , еси не известно когда его предыдущий раз меняли .
чистый рубин на щюпе всегда будет , весь смак находится ниже , на дне ..
чернота и запах гари на щюпе - жаренные фрики .
в вашем случае самое простое вертануть модулятор по часовой.
(при этом , тяги троса газа/акп должны быть выствлены по меткам )
нуи , давление ставить надо по манометру .
хотя , может и методом тыка поймается .
Сообщение отредактировал AMG///S.t.a.l.k.: 07 June 2015 - 15:47
#9 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 June 2015 - 22:48
Снимается коробка и дальше осмотр фрикционов пакета К1 и целостность манжет и кольцевых тефлоновых уплотнений на передней ступице кпп , через которые атф под давлением попадает в пакет под поршень K1 . Это всё если глюк прогрессировал из нормальных переключений и отсутствуют другие глюки в акпп . Пробовали добавлять давление модулятором 5 раз в таких вот случаях , итог один - приехало всё в коробке ... Если скачкообразно букс возник 2-3 и переключения 1-2 при кикдауне и 3-4 в качестве изменились , то да - модулятор .
Кстати присоединюсь вот в этом - масло + фильтр заменить в любом случае перед какими-то вмешательствами в акпп . Если эффекта нет - снимать и смотреть К1 . Благо это не долго .
Сообщение отредактировал qwertyz: 08 June 2015 - 22:49
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#10 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 08 June 2015 - 23:30
Понял. Масло подготовлено Декс2 (236.6). чтоб заполнить маслом гидротрансформатор коробас обязательно снимать или там есть связь с полостью коробки?
#11 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 08 June 2015 - 23:44
В трансе есть дырочка для слива .а так да естественно там жидкости перетекают из короба в транс
#12 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 June 2015 - 00:36
а то в магазе заливают что нужно бублик снимать. Сам пока не влазил и ранее не менял.
#13 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 09 June 2015 - 00:52
так все спецы по заливанию в магазинах и работают как правило
на бублике пробочка резьбовая под шестигранник , сливать с него обязательно надо .
#14 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 June 2015 - 23:28
По сливу с бублика ясно. а вот по его заполнению как быть?
#15 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 June 2015 - 21:44
Через щуп 3 литра заливаешь , баркас заводишь , работает секунд 5-6 , глушишь , дальше ещё 2 литра и заводишь . Далее уже прогоняешь по передачам RD32 (RDSL) , задерживаясь на 4-5 секунд на каждой и проверяешь уровень масла . Финишируешь , когда добьёшься попадания на средину уровня на холодную . Далее пробная поездка 15-20 км и смотришь уровнь , должен быть примерно на средине на горячую по щупу . Насос накачивает масло в клапан формирования рабочего давления , этим же клапан направляется масло в систему смазки и в гидротрасформатор . После гидротрансформатора масло проходит через теплообменник в основном радиаторе систем охлаждения ДВС (подача слева , обратка справа) . Далее обратно на вход насосу через предохранительный клапан .
#16 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 11 June 2015 - 23:51
Спасибо. Всё понятно)
#17 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 27 June 2015 - 19:13
Решил проблему с пробуксовкой со 2 на 3?
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#18 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 30 June 2015 - 18:15
А как долго нужно гонять по передачам для заполнения бублика? полностью заменил масло. Прару раз прогнал по prndsl, но передача ни одна не включается.
#19 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 23 July 2015 - 14:59
включил передачу 4-5 сек ждешь и дальше вниз
#20 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 21 December 2015 - 01:15
заменой масла так и не решилось. модулятор не крутил. когда едешь без резкого ускорения то тахо зависает на 2000 на секунд 5 и переключает. При более резком нажатии на педаль как только начинается пробуксовка, резко бросаю газ и происходит переключение вверх и дальше нажимаю газ. При разборе фильтра обнаружено некоторое количество хлопьев серо-чёрных. Это признак осыпания фриков? Можно ли и безопасно ли будет регулирование модулятором для акпп.
