Амортизатор двигателя
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 18 August 2005 - 15:46
У меня гремит и пищит амортизатор, который стоит на двигателе. Вернее оба. Может кто знает можно ли их восставновить и что будет если их не станет вообще.
w123 250 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 August 2005 - 09:31
поконкретнее - стоят на двигателе или двигатель стоит на них?
Опорные подушки двигателя ремонту и восстановлению не подлежат (внутри закачана жидкость). Только замена. Замену можно провести без снятия двигателя. Контролируются по остаточной высоте постадки двигателя или по обеспечению возможности колебаний двигателя отдельно от кузова (на подушках). При убитых подушках вибрации двигла сильно передаются на кузов.
#3 ОФФЛАЙН   Svetlana
Svetlana
  • Cообщений: 58
Отправлено 19 August 2005 - 09:59
:?: А можно поподробнее, как узнать, что вибрация идет от подушек и что подушки пора менять?
А то уменя по кузову идет вибрация, не пойму откуда. Кардан исключен.
w123, дв.115.954, 80г, 4мкпп, 230 Sromberg175CDT
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 August 2005 - 12:12
при пусках двигателя, а также при работе и легком троении (бывет, а можно отключить одну свчку) видно визуально качание двигателя относительно кузова. Если двигатель стоит мертво, а вибрация идет по кузову - подушки мертвы. Второй метод - по остаточной высоте, данные не помню, где-то вроде-бы читал, что между крепежом движка и ланжероном должен влазить спичечный коробок.
Третий вариант - сравнить визуально с другим нормальным авто.
#5 ОФФЛАЙН   Svetlana
Svetlana
  • Cообщений: 58
Отправлено 19 August 2005 - 12:42
А у кого можно посмотреть в Питере? Я видела нормальный 123 только на дороге, под капот никто не пускает :cry: .
#6 ОФФЛАЙН   Rezident
Rezident
  • Cообщений: 536
    W124 250D
Отправлено 19 August 2005 - 12:58
Я бы тебе показал, да на моем 123 под капотом сейчас пустота :)
w124 250D (602.912) 5РКПП 1989
#7 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 19 August 2005 - 13:08
А каким положением он должен влазить??? =)))
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#8 ОФФЛАЙН   Hasan
Hasan
  • Cообщений: 322
Отправлено 22 August 2005 - 12:29
КОгда подушке кердык т.е. жидкость вытекла то подушкасадится и двигатель практически ложится на балку, при этом видно подтек масла из подушки даже когда оно давно вытекло. Но 99% если есть конкретная вибрация то это подушке кердык менять лучше пару сразу
Даже если я в бане с голыми бабами, я все равно работаю
_____________________
W124, 200E, 90г., ASD
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 August 2005 - 20:22
В 123 подушках нет никакой жидкости! Там обычная резина.
Амортизаторы двигателя на вибрацию не влияют, не та амплитуда перемещений.
#10 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 23 August 2005 - 09:45
Так может их тогда снять и выбросить? А то очень сильно пищат.
w123 250 АКПП
#11 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 23 August 2005 - 09:53
К тому же. Я понимаю, что в моей машине двигатель стоит лапами опирась на раму через ПОДУШКИ. И также на лапах стоит с каждой стороны по АМОРТИЗАТОРУ. Вопрос мой был изначально про амортизаторы. Подушки у меня новые стоят. Когда капиталили тогда и поставили. Что мне делать с мортерами? Такие вот они http://www.elcats.ru...7141&flags=2172
w123 250 АКПП
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 23 August 2005 - 21:29
Таки сними и выброси! Но лучше поставить рабочие.
Они как- никак гасят осевые колебания двигателя. Подушки проживут дольше.
#13 ОФФЛАЙН   Павел
Павел
  • Cообщений: 139
Отправлено 24 August 2005 - 09:27
Понял.
w123 250 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 24 August 2005 - 11:07
Ставить подвижным штоком вниз. Кстати вся система работает по принципу общей падвески кузова. Амор + пружина ( в данном случае резиновая подушка ) сними амортизаторы с автомобиля и прокатись - испытаешь тотже кайф что и мотор без аморов.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
#15 ОФФЛАЙН   Alex030272
Alex030272
  • Cообщений: 215
Отправлено 26 August 2005 - 14:09
http://oldmerin.club....php?pic_id=601
