Нет прогревочных!хелп мозги 0035454932 бош
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
    w124 2.3 ке 1992 год
Отправлено 17 May 2012 - 00:29
Здравствуйте ,решил написать ...может подскажет кто в моем вопросике)
машинка w124 2.3 ке -jetronic 1992 год
нет прогревочных ..думал ,что,быть может из за потенциометра...померял напругу на потенце...между крайних ножек 8 вольт...а на двух верхних ничего не было...решил попробовать выставить...в итоге получилось выставить 0.8 вольт при снятой фишке с рхх..сопротивление на потенциометре вроде без провалов...от 800 ом до 7 Ком при опускании напорного диска...правда при снятии разьема с потенциометра ничего не происходит...должен ли отрубаться рхх или на разных мозгах по разному???
рхх трехконтактный с регулировочным винтом..
Смущает меня:
1)нет никаких прогревочных(подскакивает до 1300 и сразу на хх )
2)мне кажется хх чуть великоватым-800-850 оборотов
Подскажите кто в курсе принцип работы прогревочных оборотов на данных мозгах и как можно чуть опустить хх если это необходимо....
спасибо огромное за внимание!!!!!!!!
Сообщение отредактировал vladimir2086: 17 May 2012 - 00:29
w124, 2.3 ke,1992 год m102.982
#2 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 17 May 2012 - 07:11
Хх нормальный у тебя.А двигатель не менялся?Мозги не менялись?Ощущение,что на этих мозгах и не должно быть прогревочных,судя по номеру.Да и напруга на потенце странная-были такие мозги с таким напряжением на потенце,но очень древние.
#3 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 May 2012 - 08:16
Где-то было недавно, еле нашел. http://www.oldmerin....h...t&p=1370117
Что-то видимо заколхозили с ЭБУ. Скинь номер своего и нужно будет ждать что на это скажет Misha190E.
Номер ЭБУ уже есть, сразу не увидел. Извиняйте.
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 17 May 2012 - 08:25
этот моск применялся с древним КЕ( механическая часть как на 84-ом году) и 3-х контактным РХХ, там все не так как у обычных систем.
если мне не изменяет память то на этом КЕ и нет прогревочных, и работает он на ХХ ействительно 800, я там борол только то чтобы обороты после перегазовки возвращались на ХХ, т.е. по сути я пытался понять как регулится на этой системе ХХ (шестеренкой на РХХ).
и на потенце у него опора 8-9В и на ХХ 0.25В и потенц не используется при регулировке ХХ, так что трогать его совсем не нужно было...
гугла всегда поможет, нужно всего лишь спросить
http://www.google.ru...h...247&bih=678
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 May 2012 - 08:30
#5 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 May 2012 - 10:24
spasibo ogromnoe,chto otvetili..navernoe dvig menyali ,raz takoi starii EBU stoit..
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 17 May 2012 - 10:35
не обязательно. были версии без КАТ где древний КЕ стоит.. собсвенно машина которую я ковырял с этим ЭБУ - была 90 года или моложе...
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 May 2012 - 10:35
#7 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 May 2012 - 10:43
Из правил.
3.6 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы латиницей. Пользуйтесь программами автоматической транслитерации. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
Будешь наказан.
#8 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 17 May 2012 - 11:30
Из правил.
Будешь наказан.
Дык это он с ЭБУ своей машины набирал! :biggrin: :biggrin: :biggrin:
#9 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 17 May 2012 - 16:38
спасибо огромное ,что откликнулись и обьяснили ...а то уж думал что с эбу что то ...а потенциометр я полез настраивать потомуб, что он вообще сбит был...на верхних контактах было 0 вольт на холостом ходу...так сколько нужно выставить на такой системе на потенциометре напругу при оборотах хх????у меня где то 0.6 в...нужно 0.25?????
P.S.. извиняюсь за латиницу!!
Сообщение отредактировал vladimir2086: 17 May 2012 - 16:43
#10 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 18 May 2012 - 08:03
Дык верхний контакт и есть 0В,земля.Тебе Misha190 написал,на втором контакте должно быть 0,25В относительно 1 на ХХ для твоих мозгов.
#11 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 May 2012 - 01:16
оки...настрою 0.25В!!Спасибо за помощь!!!
#12 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 19 May 2012 - 03:09
0035454932
На Вашем автомобиле должен быть установлен блок управления двигателем 008 545 98 32 или 009 545 00 32 - только эти ЭБУ имеют прогревочные обороты.
003 545 49 32 - этот блок управление КЕ- до августа 1986.
#13 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 May 2012 - 14:15
на этой машине скорее всего двиг меняли..Судя по документам на газовое оборудование ,оборудована на газ она была в 2006 году при пробеге 327 тыс км...но есть еще один документ по которому в конце 2007 года машина была опять переоборудована на газ,но уже пробег 222 тысячи...)))))))))сейчас пробег 304000 ...хотя наврядли...если меняли двиг ,то приборку то не меняли...короч,непонятно,откуда тут взялся этот старый ке)
#14 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 19 May 2012 - 14:25
Потенц выставил на 0.25 или нет? Каков результат?
Кто-нибудь будет читать тему и ругаться, что опять ответа не нашел.
#15 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 19 May 2012 - 19:31
VIN?
#16 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 May 2012 - 21:01
WDB1240231B840452
#17 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 19 May 2012 - 21:43
WDB1240231B840452
Автомобиль действительно изготовлен в 1992. Значит и ЭБУ должен быть с таким номером, как я и писал.
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 19 May 2012 - 21:50
раз у него стоит РХХ 3 контакта и все работает то явно мозги стоят те что нужно... и расходомер у него 001 думаю и дозавтор 002.
разницы в поведении не будет... если и будет то слегка на холлодной машине при разгоне мона почувствовать...
#19 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 19 May 2012 - 22:11
Да ..у меня рхх 3- контактный,расходомер 001 и дозатор 002.Получается все как надо..Выставил 0.25 ,разницы особо не заметил...
итог:на моем ЭБУ ,как говорят знающие люди,прогревочных оборотов и не должно быть...Обороты холостого хода 800-850 тоже считаются нормальными!!!Так что я думаю тему можно считать закрытой...Всем спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал vladimir2086: 20 May 2012 - 00:17
