плохо заводиться КЕ
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Рус191
Рус191
  • Cообщений: 1
Отправлено 17 May 2012 - 06:30
Здравствуйте... у меня беда с моим 124 102двиг. КЕ, начну с самого начала приехал в гараж поставил машину утром завожу она не заводиться потом еле завел обороты не может поднять 500 даешь газку она сразу глохнет и потом завожу такая же история... поменял диафрагму в КЕ бензонасос свечи форсунки промыл все датчики все промыл крабом... и все равно все так же...потом оставил ее в покое на 3 дня вчера утром пришел в гараж думаю дай заведу она завелась и работает как часы... не троит чисто работает 900об/мин. на холостых,,,потом прогрел глушу подождал секунд 10 и опять завожу завелась но опять 500об/мин и не может набрать обороты хочешь дать ей газу она сразу же глохнет потом завожу второй раз так же 500об/мин а вот в третьей раз она завелась хорошо и чисто работает... не всегда работает бензонасос и идет постоянное питание на датчик вентилятора в нем всегда есть питание что при включенном зажигании что при выключенном все релюшки облазил.... помогите пожалуйста
#2 ОФФЛАЙН   124/4ever
124/4ever
  • Cообщений: 331
    W124.030
Отправлено 17 May 2012 - 06:47
Для начала проверь температурный датчик
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
