Доброго дня уважаемые форумчане, пару недель назад стал щастливым обладателем MB W124 250D(605) с АКПП 1995 г.в. и столкнулся со следующей проблемой:
После регулировки старых форсунок, замены обратки и замены шайб под форсунками (причиной этого стала соляра в колодцах и выход газов из под шайб) а так-же замены ГУРа,- при переключении передач машину начало дергать, до этого все передачи переключались плавно.
Могла ли на это повлиять установка менее мощного ГУРа или сбитая позиция тросика регулировки давления в АКПП.
Также после ремонта при нажатии на педать акселератора на 1\3 на нейтралке двигатель начинает сильно набирать обороты какбудто педаль выжата до упора.
Заранее спасибо за советы.
