Люди помогите прозвонить проводку к ДТОЖ (4 контактный) грешу на проводку. Менял датчик таже самая байда. Куда идут эти 4 провода? Ну либо схему дайте. Я не электрик но попробую разобраться.
ДТОЖ
Отправлено 17 May 2012 - 13:26
W124 200E М102.963 4МКПП 1992г серебро
Отправлено 17 May 2012 - 15:54
Или что это может быть? На холодную работает как часы но стоит ему нагрется то начинается тупость при прогазовке периодически пердит фырчит. Движок после кап ремонта. КЕ промыт перебран, отрегулирован налив все как надо. Мучаюсь с этим уже 2 месяца. Из-за этого и начал делать двигатель, сначала думал ГБЦ сделаю потом скинул двиг и перебрал сразу на будущее. Но трабл остался
. Кто бы помог уже не знаю что делать. ДТОЖ только что менял таже самая ерунда. Лямбду ставил ВАЗовскую. Куда копать дальше?
Отправлено 17 May 2012 - 16:01
Крышку трамблера с бегунком давно менял?
Отправлено 17 May 2012 - 16:03
В сторону зажигания не копал ?Куда копать дальше?
Отправлено 17 May 2012 - 16:18
Приветствую ЗоМер!!! Зажигание выставлял все как положено! Что было сделано: движок после капиталки, новые форсы, новые свечи, крышка трамблера, бегунок, ВВ провода, дозатор отрегулирован идеальный налив, ДТОЖ заменен. Уже до того достало и денег ушло мог бы другой двигатель купить. Кто нибудь помогите!!!!
Отправлено 17 May 2012 - 16:19
Крышка новая и уже 2я!
Отправлено 17 May 2012 - 16:21
Теперь попробуй ДПКВ, коммутатор.
Отправлено 17 May 2012 - 17:10
ДПКВ это что? и комутатор это на переднем крыле?
Отправлено 17 May 2012 - 17:21
Датчик Положения Коленчатого Вала. Стоит на колоколе коробки передач (от него толстый зеленый провод на коммутатор).
Коммутатор - блок зажигания. Да, на крыле.
Отправлено 17 May 2012 - 17:34
ЗоМер благодарен за ответы а то у самого башка уже кругом идет. Я уже во сне ремонтирую мерс. Подскажи как проверяются ДПКВ и комутатор?
Отправлено 17 May 2012 - 17:54
Корректно - только заменой на заведомо исправные (можно б/у). Тем более, что есть зависимость от температуры.как проверяются ДПКВ и комутатор?
Отправлено 17 May 2012 - 18:05
Видиш ли у меня только на заказ, а если не это? вот в чем дело, мож как то есть метод проверки? Я наверно в один прекрасный день нажрусь и расхирачу его к такойто матери!!!
Отправлено 17 May 2012 - 18:12
Гранатой его. Гранатой.Я наверно в один прекрасный день нажрусь и расхирачу его к такойто матери!!!
ДПКВ можно и заказать - не такой дорогой.
Коммутатор - лезь в барахолку на форуме (если у тебя нет разборок). Б/у - недорого будет. Пересыл.
Отправлено 18 May 2012 - 11:40
Ну у меня все равно ощущение что не с зажиганием это дело. Что то с топливом как будто. Мож бензонасос? На холодную нормально робит а на горячую тупит?
Отправлено 18 May 2012 - 11:43
И главное в поиске ищу много похожих тем но редиска никто до конца не отписывается в чем дело было
Отправлено 18 May 2012 - 12:21
Да, есть такой косячок за форумчанами.много похожих тем но редиска никто до конца не отписывается в чем дело было
http://www.oldmerin....=...t&p=1265770
http://www.oldmerin....=...st&p=498112
Отправлено 15 June 2012 - 08:49
kappa83, ну как, решили проблему?
W124 230E 102.982 4МКПП 89г
#18
Отправлено 15 June 2012 - 21:17
У меня правда не КЕ, но машина трахала голову, на горячую долго заводилась и обороты держала иногда 3000, так мне один карбюраторщик, отрезал родной штекер, вкрутил в старый ДТОЖ новый 2-х контактный ДТОЖ, и обрезал коричневые провода, оставил зеленые их и к датчику ч\з разъем 2-х контактный припоял, у же точно не помню когда это было. Но с нового года точно гемороев не вылазило. Тьфу-Тьфу.Люди помогите прозвонить проводку к ДТОЖ (4 контактный) грешу на проводку. Менял датчик таже самая байда. Куда идут эти 4 провода? Ну либо схему дайте. Я не электрик но попробую разобраться.
Удачи.
Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412
#19
Отправлено 16 June 2012 - 00:35
Все таки это были такие свечи и ВВ провода (хотя новые). Заменил стало отлично
