Ke -прыгают обороты
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 17 May 2012 - 14:14
прыгают обороты от 800 до 1100 примерно. процесс цикличен и быстр. за секунду поднимает, за секунду сбрасывает.
ошибки буду считывать вечером.
все патрубки на месте.
менял - реле перегруза, РХХ с рабочей машины всё ставилось.
потенциометр в одеяле.
лопата ходит на ура, в общем всё хорошо.
были улучшения, когда был заменён РХХ, потом включался/выключался кондиционер и так слово за слово, обороты успокоились.
заменил на старый - опять та же пижня. заменили опять, после игры с включение кондишна, всё пришло в норму.
потом что-то случилось, РХХ закрылся и заклинил. откопали волговский, решили попробовать, воткнули и о чудо, всё работало.
заглушили, завели - опять прыгают обороты, игры с кондиционером не помогли.
в схеме на кондиционер
http://vano-spb.narod.ru/img/7.GIF
есть такая хрень "клапан стабилизатора оборотов холостого хода"
что это? где это? думается мне что причина в нём.
почему прыгают обороты?
Сообщение отредактировал Fantomas88: 17 May 2012 - 14:19
#2 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 17 May 2012 - 14:19
уверен что потенц ни разу не тертый?
если да...то проверяй CO
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#3 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 17 May 2012 - 14:20
предыдущий владелец меня его, гонял машинку в Питер (не знаю к кому)
там ему поменяли потенциометр, я его снимал, смотрел, он в идеале...
по этому и думаю, что вся KE работает, есть подозрения на кондиционер.
#4 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 May 2012 - 14:29
А поле того как поставил на место, настраивал?
#5 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 17 May 2012 - 14:40
нет не настраивал, ткните носом где написано что его нужно после съёма настраивать.
после того как снял/одел ничего не поменялось....
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 May 2012 - 14:46
надеюсь будет понятно после этого:
но там может быть тока ситуация 40%-50%-40%-50% и так циклически при плавании. это на потенц типа..
а вот если там все отлично и стоит 50% (раз лямбды нет) то для начала смесь посмотри (есть у меня в ФАКе как регулить смесь на безкатах в том числе)... ну и если это не от смеси и есть кондюк то нуна смотреть сигнал который от него в моск приходит нога вроде 19 или около того, щас запамятовал. возможно ты увидишь ложные срабатывания этого сигнала. правда у меня при эмуляции этого сигнала обороты взлетали до 900 (с 750)
#7 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 17 May 2012 - 20:30
прочитал ошибки, 40%, замерял потенциометр - сопротивления врут, напряжения врут.
между верхней и средней 1.2 кОм
между верхней и нижней - 4.15 кОм
посмотрел, дорожки в идеальном состояни, потертостей нет.
провода до ЭБУ от разъёма прозваниваются (обрыва нет)
означает ли это полную неисправность потенциометра?
что делать?
#8 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 17 May 2012 - 21:00
http://www.oldmerin....h...t&p=1255591
график
http://www.google.ru...m...mgg&cad=rjt
#9 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 17 May 2012 - 21:58
между 1 и 2 пином 0.243, регулировке не поддаются.
#10 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 18 May 2012 - 09:51
на первых двух фотках виден белый след - это засветило лампочкой, фоткали в темноте уже.
при заведённом двигателе, если закоротить нижнии ножки обороты приходят в норму
Сообщение отредактировал Fantomas88: 18 May 2012 - 10:55
#11 ОФФЛАЙН   Fantomas88
Fantomas88
  • Cообщений: 490
    W201 SportLine
Отправлено 18 May 2012 - 21:14
ПРоблема в РХХ, поставили временно ручной, отрегулировали, плавание оборотов ушло. значит дело было не в потенциометре.
теперь надо выставить потенциометр.
можно было бы оставить как есть, но на машине присутсвует кондиционер.
