не пойму в чем отличие коллекторов москвичей,подскажите и сколько должно быть точное давление подачи на карб.
в чем разница коллекторов москвичей 1,5 обьемом от 1,7
Отправлено 17 May 2012 - 15:02
MB W124 102,963 200Е 2литра 5-мкпп 717,4 1989г. в данный момент переделываю свап двс 111,960 2,2
Отправлено 17 May 2012 - 21:56
ни чем не отличаются кроме литья.от АЗЛК колектор ниже,если ставишь на w201 ставь лучше его.не пойму в чем отличие коллекторов москвичей,подскажите и сколько должно быть точное давление подачи на карб.
W201,M102961,мечта идиота,пока с карбюратором,хочу январь,добрался до ремонта кузова.варю потихоньку.
W123,OM617,откапитален,
W123,M123,огромная комплектная запчасть
W126,M110,папин гемморой,капиталим кузов
W140,M119-новая игрушка
Отправлено 18 May 2012 - 05:28
нет,у меня 200Е,от 412 пойдет под нивовский карб и хватит ли места под капотомни чем не отличаются кроме литья.от АЗЛК колектор ниже,если ставишь на w201 ставь лучше его.
Отправлено 18 May 2012 - 12:09
и подойдёт, и хватитнет,у меня 200Е,от 412 пойдет под нивовский карб и хватит ли места под капотом
Отправлено 18 May 2012 - 12:40
как совершенно верно замечено выше . коллектор от 41-го(если быть точнее от двигателя 331) ниже чем 412-го. использование 41-го коллектора на 412-м моторе приводит к незначительному снижению мощности. На мерседесе наверное не заметишь разницы.
S123 230TE. M102.980 AKПП. 1985.
Отправлено 11 June 2012 - 06:18
При правильном подборе ТЖ и ВЖ никаких потерь нет,потому как разная скорость прохождения смеси,потому и жиклёры нужны разные,т.е. чем меньше диаметр впуска тем меньше жиклёры,т.к. скорость ПС будет выше чем с большими D впуска.но и допустим скорость в 100км/ч будет на больших оборотах, допустим 2.500 при малом D ПС ,и таже скорость но при1 500 при большом.как совершенно верно замечено выше . коллектор от 41-го(если быть точнее от двигателя 331) ниже чем 412-го. использование 41-го коллектора на 412-м моторе приводит к незначительному снижению мощности. На мерседесе наверное не заметишь разницы.
WDB 1240231A789790 6 230E 102982-был
Mercedes W210 97г.г
Ssang Yong Musso 97г.в
WDC1631361A040158
Mercedes ML230,W163
1998г.в
