Здравствуйте, подскажите как бороться с тем, что на неровностях и мостовых стыках кузов скручивает? На машине ездить страшновато
Колеса r18 225/40
Сегодня ездил на другой машине и в тех местах, где я жмурился от страха потерять переднюю подвеску, стыки прошел почти незаметно=(
Как вернуть жесткость кузова?
Внизу есть какие-то тяги, может там резинки поменять? Распорки поставить или еще что-нибудь?
Может у 129 это норма, но ездить очень не комфортно, все время в напряжении
Что делать? прошу хелпа=(
R129 1994 "скручивает" на неровностях
Отправлено 29 August 2012 - 23:46
Mercedes-Benz R 129 / SL 280 1994 / 129.058 / М104.943 / АКПП4 722.437
Отправлено 30 August 2012 - 03:19
Смотри стаканы передних амортизаторов и все железо рядом с ними...
W124 E220 1995г.WDB12402221C268679
Отправлено 30 August 2012 - 03:43
Я бы первым делом смотрел поэлементно силовой каркас... крыши нет, нагрузки на кузов повышенные, соответственно - а кузов, прямо скажем, не новый. Кстати, под мастикой может быть и не видно трещин или очагов коррозии в районе, например - сочленений несущих кузовных элементов, что и надо смотреть, на мой взгляд - в первую очередь.... кузов скручивает...
Что делать?
Сообщение отредактировал karlson: 30 August 2012 - 03:46
Отправлено 30 August 2012 - 04:04
Ну да,я про это и попытался написать,морда тяжелая а железо старое...,ПриветЯ бы первым делом смотрел поэлементно силовой каркас... крыши нет, нагрузки на кузов повышенные, соответственно - а кузов, прямо скажем, не новый. Кстати, под мастикой может быть и не видно трещин или очагов коррозии в районе, например - сочленений несущих кузовных элементов, что и надо смотреть, на мой взгляд - в первую очередь.
Отправлено 30 August 2012 - 10:24
Привет, старина...Ну да,я про это и попытался написать,морда тяжелая а железо старое...,Привет
Отправлено 30 August 2012 - 11:12
ИМХО: Вряд ли проблема в гнилом кузове. Думаю надо посмотреть состояние резинок стабилизатора поперечной устойчивости, стоек стабилизатора, амортизаторов...
E320 1995 WDB1240661C279386
Отправлено 30 August 2012 - 12:21
Не поспоришь - именно резинки навесных элементов, конечно же - влияют на спорадические геометрические изменения конструктивно неподвижной, жёсткой конструкции.ИМХО: Вряд ли проблема в гнилом кузове. Думаю надо посмотреть состояние резинок стабилизатора поперечной устойчивости, стоек стабилизатора, амортизаторов...
Отправлено 30 August 2012 - 14:01
Добавлю. В кабриках один из важнейших силовых элементов кузова является центральный тоннель кузова.
Это из теории.
Отправлено 31 August 2012 - 07:21
Ну попробуй войти в поворот без стаба на мертвых амортизаторах и поймешь, что конструктивно неподвижная, жёсткая конструкция стала вдруг подвижнойи и мягкой.Не поспоришь - именно резинки навесных элементов, конечно же - влияют на спорадические геометрические изменения конструктивно неподвижной, жёсткой конструкции.
Отправлено 31 August 2012 - 08:37
Серёга. А где, собственно, доказательства того, что "играет", именно, кузов? Это может быть субъективным ощущением. Для начала я бы попробовал вывесить автомобиль на домкрате и глянуть - насколько "уходит" геометрия в дверных проёмах, открывая-закрывая двери. А отсюда уже и выводы делать.Не поспоришь - именно резинки навесных элементов, конечно же - влияют на спорадические геометрические изменения конструктивно неподвижной, жёсткой конструкции.
Отправлено 31 August 2012 - 08:41
Разумное решение..Для начала я бы попробовал вывесить автомобиль на домкрате и глянуть - насколько "уходит" геометрия в дверных проёмах, открывая-закрывая двери. А отсюда уже и выводы делать.
Плюсанусь..
Отправлено 31 August 2012 - 09:03
До кучи,я бы еще попробывал поменять резину до стандартного радиуса....
Отправлено 31 August 2012 - 10:02
Я исходил из заявленного старттопом:
Наверное, ему виднее - если, конечно, он правильно пользуется терминологией. По крайней мере, ни для чего другого это определение не используется. А строить предположения на тему - что имел ввиду автор... нахрена мне, собственно? Как спросил - на то я и ответил.... на неровностях и мостовых стыках кузов скручивает
Да, Мишань - про туннель я не стал писать, ибо - если бы там была труха, то остального - вообще уже не было бы.
Василич, мне случалось ездить на мерсах без аммортов и стаба - и я не замечал, чтобы кузов от этого крутило - просто машина становилась очень плохо управляемой. ![]()
Сообщение отредактировал karlson: 31 August 2012 - 10:05
Отправлено 31 August 2012 - 21:51
при динамическом воздействии неровностей на металические конструкции, в материале может возникать обширная микрокавитациия, которая распространяясь от эпицентар влечет за собой изменение напряжения в деталях, и по достижении коэфициента разности напряжений выше единицы, возникает изгибающий момент. на фото видны детали, у которых при производстве был заложен биметалический эффект, и они при задирании авто на подьемник металичсекий кузов пересекает магнитные поля земного шара, по правилу буравчика индукция "раскручивает" 129-е мерседесы обратно
Отправлено 01 September 2012 - 02:24
кавитация в метале и правило буравчика особо доставили....
w116 Black
потеряный высоцкого, перекрашеный в черный)
а вдруг?.. родной цвет совпадает
Отправлено 01 September 2012 - 19:08
который отчасти компенсируется турбулентными потоками, возникающими при прохождении встречных масс воздуха под колёсными арками....и по достижении коэфициента разности напряжений выше единицы, возникает изгибающий момент
Отправлено 01 September 2012 - 19:52
Ни черта не понял,но ржу сейчас под стол упаду!который отчасти компенсируется турбулентными потоками, возникающими при прохождении встречных масс воздуха под колёсными арками.
w124 e320 1994г кпп 717.450
Отправлено 03 September 2012 - 02:45
Все целое, зимой, ооооочень редко ездил
Отправлено 03 September 2012 - 02:53
Кузов целый, ржавчины нет, зимы, почти не видел. амортизаторы поменял, резинки тоже=(
Сообщение отредактировал FosForr: 03 September 2012 - 02:57
