Добрый день всем.
У моего друга мерседес с 240, двигатель 112.
Так при интенсивном разгоне из глушителя повалил синий дым очень сильно. При этом двигатель работает ровно, без провалов и не троит. Приехали на СТО к другу, сняли впускной коллектор с него побежало масло. На клаппаной крышке каналы все чистые. Так откуда же взялось масло в коллекторе. До этого масло двигатель не брал вообще.
Масло в пускном коллекторе
Отправлено 18 May 2012 - 10:53
Mercedes 90г.в. 201, 102, V1.8 KJetronik продан
Mercedes 93г.в. 124, 111, V2.0 PMS продан, ностальгия
Mercedes 99г.в. 202, 111, V1.8 продан
Mercedes 96г.в. 210, 111, V2.0 HFM осваиваю
MB W210 рестайлинг, 111, АКПП, 1999г
Отправлено 18 May 2012 - 11:00
АКПП?
Отправлено 18 May 2012 - 11:13
так точно 5 ступенчаты АКППАКПП?
Отправлено 21 May 2012 - 07:23
Так может с нее и сосет? Уровень проверьте.
Отправлено 25 May 2012 - 18:27
уровень в коробке в норме масло берет с движка, а откуда неможем понять все маслоотводные каналы чистые.Так может с нее и сосет? Уровень проверьте.
еще раз промыли собрали проехали, а как дали нагрузку "кик даун" масло опять начало гореть
