Дроссельная заслонка W124
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 18 May 2012 - 13:19
Добрый день, часто на светофорах глохла машина, решил промыть ДЗ. Сняв ее, она оказалась очень грязной, промыл ее карб клинером, поставил на место. Машина завелась не с первого раза. Заведясь обороты были в районе 650-700. Несколько раз газанул до отсечки, все хорошо. Проехав несколько километров, обороты на драйве стали 1000, на нейтралке или паркинге 1500. Проверил разъем ДЗ, все нормально. Через некоторое время завел снова, обороты в норме 650-700, при езде опять возрастают, потом опять падают. В чем может быть проблема?
w124, e280, 104, авт, 1994
#2 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 18 May 2012 - 13:48
ап
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 18 May 2012 - 19:47
Изначально причиной была электро проводка моторная и в том числе дросселя.
#4 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 21 May 2012 - 06:24
проводка поменяна, дроссельная в том числе тоже
#5 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 21 May 2012 - 06:27
есть еще какие идеи? очень часто ДЗ начинает завышать обороты, немного проехав - опять падают.
#6 ОФФЛАЙН   Europeezz
Europeezz
  • Cообщений: 204
Отправлено 21 May 2012 - 06:53
Может тяги АКПП грязные(в соединениях),или дроссель сам по себе газует?
W124,95г.вЧёрный.2.8автомат
#7 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 21 May 2012 - 07:02
дросель не газует, просто у него повышеные обороты, и кстати, когда у него обороты 1000, если отпустить ногу с тормоза, то машина потихоньку набирает скорость. Тяги дроселя промыл и смазал по новой
#8 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 21 May 2012 - 11:47
а его не надо типа адаптировать что ли? ДЗ имею ввиду
Сообщение отредактировал l-pa: 21 May 2012 - 11:49
#9 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 21 May 2012 - 22:35
а вторая пружинка дросселя на месте?
микрик ХХ на ДЗ работает?
Изображение Изображение
#10 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 22 May 2012 - 06:15
пружинку ставил на место, микрик щелкает, я его промыл карбом
#11 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 22 May 2012 - 21:01
Обороты поднимает не дросселька,а ЭБУ по сигналу с дроссельки,точнее по показаниям с потенциометров что внутри дроссельки .Это происходит так же при возникновении нагрузки,например когда на ХХ вывернешь руль до упора.Для компенсации оборотов в дросселе моторчик стоит,который и управляет заслонкой в таких случаях.Если проводка новая и, как говоришь, дроссель новый,то тут копать уж нечего.А если дроссель непонятно какой но другой,то с него и спроса нет ,разве только он на другой машине нормально себя вёл.
Сообщение отредактировал димыч: 22 May 2012 - 21:36
#12 ОФФЛАЙН   l-pa
l-pa
  • Cообщений: 602
Отправлено 24 May 2012 - 06:28
дросель родной, стоял на этой машине, и работал нормально, недавно стала глохнуть. Заметил одно: если стоя на светофоре обороты 1000, то при начале движения надо быстро набирать скорость чтобы коробка переключилась на 3ю (трогается со второй), потом притормаживаешь и обороты в норме - 650-700. Незнаю связано оно с этим или просто совпадения
#13 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 24 May 2012 - 11:09
Компом бы посмотреть ,что делается на ХХ.Как по воздуху,угол заслонки какой ,напруги по ней.
