работа блока комфорта
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 18 May 2012 - 22:42
в какой-то теме вычитал, что если есть штатные эсп, попогреи и т.п. это свидетельствует о наличии блока комфорта, и что когда с ключа закрываешь и задерживаешь ключь в положении закрыть, то стёкла начнут закрываться, у меня это не происходит...(передние эсп сточены, а задние работают)это проблема конкретно моего авто или это какая-то опция?
EX W124 E280 АКПП (Гена-большой зелёный крокомерседес)
ЕХ Иж Ода (трэш полный)
Mitsubishi Galant VIII USA (норм жоповоз, отдал сестренке)
EX Нивасик! Веселая игрушка)
ЕХ Nissan Murano Z50 2006 (прикольный)
W210 E230 АКПП
http://vkontakte.ru/rosinkevich
#2 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 18 May 2012 - 22:53
эсп и попогреи не связаны между собой. автоматический режим опускания передних стекол работает? это не допопция, если есть блок комфорта, дожим должен работать
#3 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 May 2012 - 00:33
автоматический режим доопускания передних стекл есть, но не поднятия...что из себя вообще представляет этот блок комфорта и за что он отвечает?
W210 E230 АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 May 2012 - 01:15
Слева под задним диваном, возможно с номером на 202, поищи поиском, тут много инфы с картинками и схемами.
Фукция управление стёкол активируется (подключается проводами) только при установке штатной сигнализации с завода, но зачастую достаточно подать минус от неродной сигналки и функция заработает.
Сообщение отредактировал Temruychanin: 19 May 2012 - 07:03
#5 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 May 2012 - 11:47
штатная это ИК?то есть если у меня нету такой сигналки, то стёкла с ключа не должны закрываться?
W210 E230 АКПП
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 19 May 2012 - 11:50
Ик - это ИК, а штаная отдельно ставилась.... на панели центральной где кнопачки, должна стоять пустышка с красным индикатором - это индикация штаной сигналки..где блок стоит Х.З.
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 May 2012 - 14:09
так если у меня нету этой сигналки, значит нету и автозакрытия стёкл(с ключа)?
W210 E230 АКПП
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 May 2012 - 22:40
Задний диван подними и посмотри блок и на сколько разъёмов A B C D и только потом дальнейшие вопросы, а то ромашка какая то может/неможет.
#9 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 19 May 2012 - 22:48
это есть, недавно туда заглядывал
W210 E230 АКПП
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 19 May 2012 - 22:54
...вклинюсь,что то подобное подозревал, но думал с сигналкой связано ( при выключении зажигания стекла подымались сами, но не всегда,то подымуться, то кнопками закрываешь..) сигналка вкорячена какая не знаю...родная, с красным диодиком на торпеде - не моргает...
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 20 May 2012 - 00:00
Ну тоды поехали :biggrin:
В блок комфорта заведены жгуты передних и задних подъёмников (A.D) разъёмы. В и С - один из них электролюк второй питание и управление блоком и подъёмниками. Если с завода шла штатная сигнализация то на передние двери ставились замки с активаторами имеющие два доп контакта в верхнем и нижнем положении замыкающиеся на массу, а как мы знаем всё управление в МБ идёт по массе. При открывании и закрывании замка задержка ключа в замке в повёрнутом состоянии и есть длительный сигнал (масса) на блок комфотрта для закрытия/открытия стёкол.
Теперь самое интересное : ВСЕ функции в блоке заложены сразу и надо только ими воспользоваться.
т.е. надо подать управляющий минус на необходимый пин блока комфорта. т.е. у любой сигналки есть канал управления замком, главное чтоб он поддерживал задержку примерно 40 сек-1 мин . Его пускае на блок и окна при постановке на охрану закроються автоматом. Как подключить ? Поиск в помошь, здесь это всё разжёвано до мелочей, включая распиновку и схемы. Да и не забывайте что надо соблюдать алгоритм: ключ и замка зажигания вынут, все двери закрыты.
#12 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 20 May 2012 - 00:27
т.е. если у меня есть этот блок комфорта то должна работать эта функция на передних стёклах?а есть ли и где находятся предохранители этой системы?(передние стеклоподъёмники сточены на половину, открываю и дозакрываю руками, половину хода оно работает(+система доопускания фурычит)штатной сигналки небыло, это значит что подающий сигнал идёт с замка?(он наверное мог просто издохнуть от старости)
Сообщение отредактировал kiksh: 20 May 2012 - 00:30
W210 E230 АКПП
#13 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 21 May 2012 - 15:32
работает оказывается у меня эта игруля(оказывается поднимает все 4 стекла), только не полноценно...поднимет на 5-10 сантиметров и усё...закрываю с клёча авто, удерживаю ключ, слышу щёлкает реле, но поднимать будет 1 раз из 10-ти, при этом с закрытыми дверьми(при оккрытых окнах) я могу управлять этим делом из салона(держу ключик, балуюсь задним стеклоподъёмником, а система раз и заработала...цуо руку больно защемила, и ни туда ни сюда, благо сосед был рядом...помог мне из плена высвободиться)
W210 E230 АКПП
#14 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 23 May 2012 - 20:40
блин...да в чём там проблема?срабатывает 1раз из 10-ти примерно, при этом реле щёлкает, вроде пошли наверх, а через пару секунд останавливаются...
W210 E230 АКПП
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 May 2012 - 21:00
Всё очень просто. Автоматическая остановка стёкол от попадания посторонних предметов (в твоём случае-поломанные передние подъёмники) срабатывает. Стоит это в блоке комфорта и действует по принципу: появляется нагрузка на стекле - возрастает ток в электромоторе, блок видит повышение тока и срабатывает реле на отключение подъёма. Меняй подъёмники и будет тебе комфорт.
#16 ОФФЛАЙН   kiksh
kiksh
  • Cообщений: 419
    W210 E230 1996
Отправлено 23 May 2012 - 22:08
хорошо, пасибо))))
W210 E230 АКПП
