тупит 124 300е
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   rio
rio
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 December 2006 - 19:15
Здраствуйте ! проблемно стало передвигаться странное ощущение что
умирает какая то деталь((дело в том что при езде до 90-100 км в час разгон ни к чёрту прям стыдно ...но стоит преодолеть рубеж в 100 кмч летит как ошпаренная ..и после стояния на светофоре тоже выпрыгивает но фсё пропадает через пару километров и опять вожжи тянешь((( а тут вышел з машинки обошёл вокруг а из выхлапной сажа гольная -Чё делать то?? мож кто подскачет за чё хвататься? спасиба ...
#2 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 December 2006 - 19:55
искать в родном городе хорошего мастера или сервис и сдаваться туда...
что тут ишо сделаешь?!
#3 ОФФЛАЙН   rio
rio
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 December 2006 - 20:08
а самому мне не рвзобраться? - я понимаю причин может быть много
если ийти по методу исключения то возможно ЭГРД но за три месяца после промывки и регулировки? Странно мне это ... попробую искать мастера ((( наш БОш сервис мне не рекомендуют -нету спеца..а так я и сам могу поковыряться..))
W124 300E Ke AKП 1990
#4 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 December 2006 - 20:15
тады читай теорию, потом темы здесь и проверяй.
начни с проверки ЛЗ, но правда по симтомам странновато...
#5 ОФФЛАЙН   rio
rio
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 December 2006 - 20:24
Спасибо..про него не забыл но самневаюсь что он может быть основным фигурантом партака...завтра я его ковырну)))всё равно 8)
#6 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 December 2006 - 20:29
потом насос, давления, фильтры... думаю маномет ченить покажет
#7 ОФФЛАЙН   rio
rio
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 December 2006 - 20:39
всё перемеряли -норма .. чёт наверно электроника- а я тока боюз :D
приглашу одного товарища он шарит на сервисе только говорит такие моторы они уже не делают((( устаревшие говорит -гаД!
#8 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 08 December 2006 - 20:53
электроника управляет тока РХХ и ЭГРД - отключи оба или что проще вытащи предохранитель из реле перегрузки после прогрева - если авта поедет отлично и т.п. то тогда копай электронику.
#9 ОФФЛАЙН   rio
rio
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 December 2006 - 21:24
вот- спасибо большое дельно...и просто надеюсь результативно получиться.. :roll:
#10 ОФФЛАЙН   Leks
Leks
  • Cообщений: 234
Отправлено 09 December 2006 - 00:15
Я бы, проверил работу ваккумного корректора, похоже на него.Снять трубку ваккумную с блока зажигания покататься без корректора, если разници нет то скорее всего он. Еще можно по амплитуде проверить ,но нужен осцилограф.
MB 124 мотор 103940,седан,АКПП, 88г. - машина в очень приличном состоянии,и не без помощи форумчан!!!
#11 ОФФЛАЙН   rio
rio
  • Cообщений: 30
Отправлено 15 December 2006 - 00:20
короче парни я вааще встал оказалось сгоревший один из предохранителей в реле перегрузки - заменил проблемма не ушла зато АБС заработала как нада !? сделал так как МИша сказал -без изменений -чёрный дым валит!! полез СО СН регулировать завесть не могу((( МИша190 HELP ME PLS! машин встала!! :cry:
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 15 December 2006 - 11:04
ну вот раз дымит без электроники, то на нее грешиь не надо. В механике у тя проблема, там и ищи..
ты писал что "всё перемеряли -норма", а что мерили, что получили- пусто :)
