Подскажите пожалуйста откуда выходит провод плюса бензонасоса с клеммы реле в салон. А то у меня переделано напрямую, провод обрывали. Часть из салона к насосу я нашёл, а от клемы реле не могу. Если есть такая возможность то покажите на фото)
Бензанасос
Отправлено 19 May 2012 - 18:24
W124 102 двигатель 4МКПП
Отправлено 19 May 2012 - 19:05
Так смотри по цвету провода-ищи продолжение того же цвета. Посмотри реле со стороны пассажира перед лобовым стеклом, может быть еще и совмещено с реле блокировки диференциала заднего. Или по цветной схеме-и дальше ищи в салоне. На Ауди цвет помню наизусть-толстый зеленый с желтой полосой, на Мерсе подзабыл...Подскажите пожалуйста откуда выходит провод плюса бензонасоса с клеммы реле в салон. А то у меня переделано напрямую, провод обрывали. Часть из салона к насосу я нашёл, а от клемы реле не могу. Если есть такая возможность то покажите на фото)
Сообщение отредактировал Valeri: 19 May 2012 - 19:10
Мои авто-Мерседес W115 2.2 диз и W143 2.3 бенз /Мерседес Штирлица/ и много других.
Крымский клуб старинных автомобилей Астра.
Классическая гальваника. Хромирование и др. покрытия. Восстановление отражателей ЛЮБЫХ фар по заводской технологии. Изготовление значков, медалей и т.д.
Отправлено 19 May 2012 - 20:29
Реле стоит за аккумом. По здравому смыслу, провод питания насоса там и должен нырять в салон (перед передним пассажиром).W124
Толстый красный провод.
Где расположен ?Часть из салона к насосу я нашёл
