налив на максимуме 270 мл..w124 2.3
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
    w124 2.3 ке 1992 год
Отправлено 20 May 2012 - 00:20
Не пинайте очень сильно ...я только начинаю разбираться с КЕ..
На холостых иногда небольшая вибрация,расход большой-около 25 л на 100км..
Решил проверить налив и форсунки...одна форсунка плоховатая (на хх не пылит, а писает струйками)..из-за этого скорее всего и потряхивает на холостых...
После этого решил налив проверить-вынул трубки с дозатора,подставил тару,замкнул 30 и 87 контакт на колодке реле бензонасоса,нажал тарелку до максимума и дерожал минуту и что в итоге--обалдел от результата......270 мл на канал..практически одинаково на всех 4 каналах...разброс минимальный... зато обьем пипец...
завтра пойду перепроверю налив на хх,на средних и опять на максимум....
давления пока замерять нечем..на неделе куплю манометр и попробую ....не подскажете где собака зарыта скорее всего??может есть предположение на что грешить больше всего..
Спасибо за внимание...И сорри если тема с глупыми вопросами..
Сообщение отредактировал vladimir2086: 20 May 2012 - 00:31
w124, 2.3 ke,1992 год m102.982
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 20 May 2012 - 05:52
И Вам тоже здравствуйте.
А говоришь ни чего не знаешь :biggrin:
После результатов замеров давления, можно говорить о чем-то конкретном. Вопросы самые обычные. Если форум порыть, то можно найти ответы. Внизу каждого раздела есть поисковое окно.
Про форсунку которая льет на холостых и говорить нечего - в помойку. Как работают остальные на других режимах? Если форсунки не менялись давно, то их следует заменить,т.к. расчитаны они на 70-80тыс. км полета. Снизится расход. А вот потом можно уже говорить о других советах.После замеров конечно.
Но то, что налив одинаковый это уже хорошо.
Ни кто, ни чего не крутил?
#3 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 20 May 2012 - 11:24
остальные форсунки поют во всех режимах и создают облако бенза)))
а эта на холостых писает а потом более менее пылить начинает...я форсунки все потом поменяю....
а вот как налив уменьшить до положенных 180 мл -это для меня вопрос первой степени:)))
а на счет крутить-я такую машину купил,над ней видать издевались как могли...да и газ я так думаю не просто так поставили...можно конечно ездить на газу и не лезть в инжектор,но я хочу восстановить нормальную работу авто на бензине...тем более как я понимаю,самое главное что налив равномерный по каналам!!!
Сообщение отредактировал vladimir2086: 20 May 2012 - 11:27
#4 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 20 May 2012 - 18:38
проверь на холостых равномерность минут за 10 .если ровно то скорее всего останется понять что с перепадом давления - судя по наливу он огромный .причин тому может быть несколько
#5 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 20 May 2012 - 19:29
решил крутнуть эгрд,посмотреть что получится..взял тетрадку чтоб записывать в какую сторону и сколько крутнул....еле выкрутил пробку ,которая закрываает шестигран..пробка не откручивалась а крошилась...ну да ладно..короч вывернул сначала на четверть оборота,проверил налив-толку нет практически...повернул еще на четверть-тоже самое...260 мл на канал и все тут
повернул на полоборота в эту же сторону..меряю---120 мл на канал на максимуме
возвращаю в предыдущее положение -185 мл на канал...в итоге получается выкрутил всего на пол оборота и налив поменялся на 75 мл...наверное эгрд заклинил или что то такое...после этого стал регулироваться нормально.....разброс по каналам около 5 процентов,не больше....попробовал завести -завелась с пол тыка,хотя раньше приходилось на холодную покрутить стартером секунды 2-3...на холостых немного не ровно работает...надо подстроить...попробовал проехать-прет отлично))))если еще и расход упадет буду очень доволен
#6 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 20 May 2012 - 20:03
Молодец... главное аккуратно все сделал. Расход упадёт, будь уверен.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#7 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 20 May 2012 - 21:22
спасибо..все благодаря отзывчивым людям на этом и других форумах!!!))
#8 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 20 May 2012 - 22:13
Если менялся поток топлива ЭГРД, то обязательна подстройка СО, ну и писяющую форсу нужно просто поменять.
#9 ОФФЛАЙН   vladimir2086
vladimir2086
  • Cообщений: 64
Отправлено 20 May 2012 - 22:22
да да да...я знаю про подстройку СО..завтра буду заниматься...шестигран на 3 только куплю, а то мой куда то убежал)))а форсунку конечно поменяю!!!
#10 ОФФЛАЙН   All-Fine
All-Fine
  • Cообщений: 576
    200-124TE, мешалка 1992г.
Отправлено 23 May 2012 - 22:08
Подскажите, есть где то таблица, на сколько максимально ЭРГД может повышать/уменьшать давление, или налив?
Сообщение отредактировал All-Fine: 23 May 2012 - 22:12
ссылка на драйв2
