Обороты не поднимаются выше 3500
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   DeDLeN
DeDLeN
  • Cообщений: 21
Отправлено 20 May 2012 - 12:02
Приветствую всех. Ситуация такая: при нажатии педали газа до конца мерс очень сильно тупит и его практически нереально раскрутить выше 3,5к оборотов, но стоит только чуть приотпустить педаль и разгон тут же появляется, то есть приходится ловить момент педали, при котором разгон получается наиболее высоким. В чем может быть причина? проверил сегодня на холостом: резко тапку в пол, а обороты выше 3 ну никак, плавненько ловя момент педали - не напрягаясь раскручивается почти до отсечки.
W124 1992 230E KE
#2 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
    SKODA Yeti / 1.8 TSI / 2013
Отправлено 20 May 2012 - 18:11
99% - впрыск барахлит.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#3 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
    W124 102 2,0Е; W123 102 2,3Е
Отправлено 20 May 2012 - 22:31
Проверить налив на полном открытии диска, сравнить с требуемым и чистить по итогам дозатор. В скором времени двиг будет только до 2,5 тыс. раскручиваться, потом до 2 и так до состояния, когда будет работать только на ХХ а при нажатии на педаль газа глохнуть и из гаража уже не выехать. Удачи!
#4 ОФФЛАЙН   DeDLeN
DeDLeN
  • Cообщений: 21
Отправлено 21 May 2012 - 05:40
спасибо за консультацию.))
W124 1992 230E KE
#5 ОФФЛАЙН   DeDLeN
DeDLeN
  • Cообщений: 21
Отправлено 31 May 2012 - 09:48
Еще раз всем привет! Странным образом проблема решилась сама собой. Хотя нет, сменил заправку. а сейчас неделю езжу на 95 бензине, вообще радуюсь динамике)
W124 1992 230E KE
#6 ОФФЛАЙН   Ви124
Ви124
  • Cообщений: 1147
Отправлено 31 May 2012 - 19:14
:applause:
#7 ОФФЛАЙН   peremaz
peremaz
  • Cообщений: 1689
Отправлено 31 May 2012 - 20:35
Ну бывает конечно..., но скорее всего это временно, думаю, что проблема не ушла и напомнит еще о себе...
#8 ОФФЛАЙН   DeDLeN
DeDLeN
  • Cообщений: 21
Отправлено 03 June 2012 - 18:06
мой мастер по ке выразился фразой "Миша, не мешай работать", вот и решили не мешать) щас не напрягаясь до отсечки идет. Летом решил если не найду достойный 124 на автомате - буду делать этот, ну и замена ке на микас в первую очередь)
W124 1992 230E KE
#9 ОФФЛАЙН   LexxeHoK
LexxeHoK
  • Cообщений: 124
    G 280GE
Отправлено 04 June 2012 - 11:31
Попробуй фильтр поменять. точно такая же проблема была - бензином плохим заливался. Мне помогло.
Mercedes 280 GE 1989, M 110.994, МКПП 4WD
#10 ОФФЛАЙН   kalash
kalash
  • Cообщений: 105
Отправлено 04 June 2012 - 12:02
У меня тка же как и у автора, педаль в пол, как будто заливает и тупит, наживать плавно, разгон есть, я думал это потомучто не полный инжектор. А как должен сразу рывком набирать обороты когда педаль в пол? Бензин менял и заправки не помогло так езжу уже 2 год. Думал на форсунки, после замены динамика осиалась та же...(
Сообщение отредактировал kalash: 04 June 2012 - 12:02
w124(1990) 200Е, 102 963, KE-jet
#11 ОФФЛАЙН   DeDLeN
DeDLeN
  • Cообщений: 21
Отправлено 04 June 2012 - 19:11
у меня же сменой заправки все решилось - сейчас и прет нормально так и расход порядка 12л при не медленной езде.
Дабы не плодить новую тему: может кто подскажет - вчера заметил, что при езде, когда выжимаешь сцепление, обороты скидываются до 750 и не торопясь поднимаются до 850, до вчерашнего дня всегда при выжиме опускались до 850 и не дергались. Раньше на холодном движке всегда такая проблема была - выжимаешь опустятся до 700-750 и подползут к 850, но при нагреве двига до 80 градусов проблема исчезала.
W124 1992 230E KE
