Ом617 и кондиционер.
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 20 May 2012 - 13:10
Надоело по жаре с открытыми окнами ездить и мокрым на работу приезжать. Я еще ни разу не встречал сочетание om617 / кондиционер, но вроде они были. Все-таки самый старший мотор в дизельной линейке. Одни говорят, что самое лучшее - найти машину-донора с таким же мотором и всем кондиционерным оборудованием и собственно снять и поставить его на свой мотор. Но в то же время отмечают такой нюанс - конкретный мотор может быть изначально не предназначен для установки на него компрессора - может не быть дополнительных посадочных мест для него.
Другие говорят - ставь универсальный. Но вот этот вопрос надо исследовать, чем собственно и занимаюсь)) Отпугивает "колхоз" и лотерея. Какую марку такого комплекта лучше ставить на 123-й, где лучше - может ставил кто?
Поделитесь плз вашим бесценным опытом )
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 May 2012 - 21:50
Самый лучший вариант это покупка машины с кондеем. Но если заморачиваться с установкой, то к сведению - абсолютно все моторы имеют места крепления компрессора кондея. Если верить подписи, то машина 1982 года, двигатель вашего автомобиля комплектовался маленьким компрессором кондея, который располагался под насосом гидроусилителя. Найти такой компрессор живой в наших краях, да ещё и с кронштейном - боооольшая проблема. Но вполне реально. Вообще самое ценное это то, что стоит в салоне: корпус испарителя и сам испаритель. Ну а то, что под капотом практически всё покупается новым: конденсер, вентилятор конденсера, осушитель, датчик температуры фреона, датчик давления фреона, шланги. А компрессор проще найти у америкосов на eBay.
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 20 May 2012 - 23:05
Спасибо за ответ. А вот эти посадочные места под компрессор - их можно увидеть откуда-нибудь? А то мастер, который осматривал машину, куда-то глядел-глядел потом сказал, что вроде их нет. Вы вот пишете, что без этих посадочных мест моторов не бывает - обнадеживает ))
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 20 May 2012 - 23:25
На блоках до 1979 года компрессор стоял над генератором, а на блоках после 1979 года под насосом ГУРа сделали площадку под компрессор кондея.
http://www.oldmerin....showtopic=90669
Сообщение №3. Там фотки компрессора который стоит под насосом ГУРа.
#5 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 May 2012 - 13:03
А можно ли определить тип компрессора кондиционера по номеру мотора?
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#6 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 May 2012 - 14:04
А какой вообще порядок цен на эти универсальные кондиционеры?
Велик colnago  :wub:
#7 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 21 May 2012 - 14:22
Как я понимаю, тыщ 60-80 с установкой. В Москве
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
#8 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 May 2012 - 14:36
Наверное можно. Но визуально тоже можно. Под насосом ГУРа, ближе к поддону должна быть площадка на которую крепится компрессор. Если её нет, то компрессор должен стоять над генератором.
#9 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 May 2012 - 16:49
А без установки?
Велик colnago  :wub:
#10 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 22 May 2012 - 15:04
http://moscow.burida...ya-noviy_145693. - ну вот, например
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
