Всех приветствую!!!
Господа, просьба помочь советом. Ситуация следующая:
W124, E260, 1993
На приборной панели при включении габаритов или ближнего света загорается лампа неисправности внешнего освещения (все лампы проверены, исправны и соответствующей мощности). Стеклоподъемники периодически переставали работать (независимо от лампы). Нашел реле стеклоподъемников (за блоком предохранителей, зелёное, 6 штырьков), один контакт отходил. Снял реле, пропаял контакты. Далее начался цирк: воткнул реле, оно сразу замкнулось (от зажигания не зависит, сильно греется), лампа неисправности погасла, стеклоподъемники заработали (независимо от зажигания, открытия дверей и т.д.), при последующем включении зажигания реле издало зудящий звук, при повторном включении зажигания звук пропал, реле замкнуто, стеклоподъемники работают, лампа неисправности опять горит. Снова вытащил реле, вставил обратно, лампа неисправности погасла. При последующем включении зажигания снова зажглась. Подскажите, как и с чем взаимодействует реле, лампа неисправности освещения и почему реле всегда замкнуто?
Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал MAMON33: 21 May 2012 - 12:13
