подскажите пожалуйста, почему у меня постояно ломаются кранштейны стабилизатора перед.(стабилизатора), на 124 универсал. у всех моих знакомых на седанах никаких проблем.?
Сообщение отредактировал AlekseiMG124: 21 May 2012 - 10:57
Отправлено 21 May 2012 - 10:51
W124. M102. 230TE (УНИВЕРСАЛ), КЕ-jetronic, 4РКПП, ABS,ГИДРОПНЕВМО. 1988г.
Отправлено 10 June 2012 - 21:35
Сними стаб и посмотри может он кривой.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
Отправлено 10 June 2012 - 21:57
а подвеске давно внимание уделялось? если стоят разные или пружины или аморты, или один аморт просто сдох, то такое и будет постоянно.
Отправлено 10 June 2012 - 22:18
смотря еще по каким ямам и с какой скоростью ехать- тож влияет
Отправлено 10 June 2012 - 22:20
при свежих родных пружинах и ХОРОШИХ амортизаторах, как ни ехай.
Отправлено 12 June 2012 - 11:12
Та же проблема. Только кронштейны не ломаются, а отрываются от лонжерона. Машину брал без стабилизатора - пришлось докупать и подбирать несколько раз подходящий. Мастер, который это все делал, говорил, что висел на стабилизаторе - он не отрывался. А как только встречается более менее кочка, причем обязательно на маленькой скорости - вырывало левый кронштейн. Сказали лонжерон вспучило - не дотянули, видимо, в свое время. Хотя, как знать, может такой мастер, не очень-то я им доверяю.
MB W210 Avantgarde, WDB2100371A010272, M111.970, АКПП 722.440
MB W202 Elegance, WDB2020281F007115, M104.941, АКПП 722.424
MB S124, WDB1240901F223814, M103.983, АКПП 722.358
Разработка сайтов, дизайн в Новосибирске
Отправлено 19 June 2012 - 19:38
Была такая проблема, пружины и аммо тут ни причем проверено, ездило пару машин, это стойки стаба такие, я всякие перебрал некоторые даже 200км по трассе не выдерживали, ребята грили нужно брать только оригинал хоть новый хоть б\у или на худой конец изготавливали по размеру, кстати здесь где-то была про это тема, я взял у нашего форумчанина "Villain" с питера выслал от 420-го они с моим 320-ым одинаковы в марте поставил и до сих пор проблем нет, а в ямы такие залетал по весне что диски гнуло, а подвеске нипочем, и кстати втулки стаба после установки ч\з неделю заскрипели (противоскрипные тряпочки на втулках ни как не помогают) просто жуть, потом снял, графитовым порошком помазал и счастье стало
Отправлено 19 June 2012 - 20:44
полиуретановые втулки не скрипят
Отправлено 19 June 2012 - 21:39
У меня недавно лопнул с одной стороны еще родной, так я купил кронштейн meyle за 150 руб и нормально пока за 5000км...
W 124 102.982 (06.90) 716.218
Отправлено 27 June 2012 - 23:38
хорошо и долго ходит только оригинал особенно с большими моторами,все фебимейле что я ставил лопались максимум через 10-15 т.км.Различие по цене не глобально родная даже в экзисте стоит 800 р
Ваз 21214
