Не работает подсветка ручек печки.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   игорян
игорян
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 December 2006 - 01:28
:twisted: Может кто сталкивался с этой проблемой.снял ручки краников, поменял лампочки,не горит.разобрал консоль проверил все контакты, провода.НЕ горит :?: подскажите в чем может быть причина.и есть на эту подсветку предохранитель? все остальные подсветки,лампочки работают. зарание благодарен господа МЕРСОВОДЫ. :)
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 December 2006 - 01:32
А может лампочки не того? проверь + и - на контактах :idea:
#3 ОФФЛАЙН   игорян
игорян
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 December 2006 - 01:50
Лампочки рабочие,а вот плюса наверно нет.
#4 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 December 2006 - 01:57
плюса наверно нет.
Питание одно, что на щитке, все после реостата, значит провод перебит.
#5 ОФФЛАЙН   игорян
игорян
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 December 2006 - 02:10
так думаю что искать, эту перебитую хрень ,возни вагон .может проще подсоединиться кподсветке прикуривателя?
#6 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 09 December 2006 - 02:12
Они связаны, но массы могут быть разные. проверь всеже - или +. :roll:
#7 ОФФЛАЙН   игорян
игорян
  • Cообщений: 8
Отправлено 09 December 2006 - 02:22
А как они связоны если подсвет на прикурке работает атам нет?
