Всем доброго дня ,ребят подскажите в чем может быть причина по поиску полазил ничего похожего не нашел,Машинка W124 АКПП 103м Проблема такова вчера ехал по трассе и резко захлох, заводить бесполезно,стартер гоняет результата 0 вышел покумекал,думал топливо не поступает,снял воздухан,начал откручивать трубку что походит из бака к пауку,от туда бензин пошел под давлением,закрутил все на место,завелась проехал км 2 опять глохнет,повторяю процедуру, все нормально заводится, и так я ехал 30 км и 7 раз останавливался,ключи из рук не выпускал уже, и причем если ехать нормально 80 то не глохнет, стоит чуть остановится постоять все.преплыли,получается что я сбрасываю давление в системе и все нормально но не надолго,в чем может быть причинка подскажите? ![]()
глохнет
Отправлено 21 May 2012 - 12:01
Mercedes W124 2.6 МКПП 1991
Polaris 800 PRO-RMK 155
ГАЗ 21 1956г.
UAZ Patriot Limited 2013
Отправлено 21 May 2012 - 12:05
Забитый топлипровод ( фильтр в баке, топливный фильтр, фильтр на входе в дозатор). Помирающий насос.
Бензина в баке много было?
Отправлено 21 May 2012 - 12:16
больше пол бака,а фильтр на входе в дозатор неделю назад снимал продувалЗабитый топлипровод ( фильтр в баке, топливный фильтр, фильтр на входе в дозатор). Помирающий насос.
ГАЗ 21 1956г.
Отправлено 21 May 2012 - 12:23
Вообще глюков может быть много. Может реле бензонасоса так выделываться. Нагрелось, питание отключилось. Пока трубки откручивал, остыло не много - завелась, и так по кругу. Нужно вскрыть реле попаять все контакты, не смотря на то, что там все девственно чисто, и все цело. Я так плясал, только шланги не откручивал, из-за плохого контакта колодки с реле. Возили два реле, периодически переставляя их. По два раза перепаивал, оба реле, оказалось плохой контакт на колодке.
Попробуй поставить перемычку в колодку, на контакты соответствующие на реле 30-87. И попробуй поездить. Только долго не оставляй перемычку на заглушенном двигателе. Лучше провод завести в салон.
Отправлено 21 May 2012 - 12:24
Перемычку вместо реле насоса, и прокатиться.
Перестал глохнуть - реле пропаивай. Глохнет - бензонасос, видимо.
Отправлено 21 May 2012 - 12:35
Ок!!! спасибки сегодня попробую!
ГАЗ 21 1956г.
Отправлено 25 May 2012 - 16:29
Снова всех приветствую парни,на днях катался с перемычкой снова захлох,
проделал операци по сбросу давления в системе и все опять заработало,тут меня осенила одна вещь,я когда заправляюсь у меня стреляет крышка бензобака,а если вернутся чуть назад в пред историю,то было так: машинку отдавал красить и варить,там мне оторвали абсорбер так как он сгнил совсем,потом все собрали и отдали,я даже не могу увидеть что там сейчас происходит, вот может он глохнуть из за абсорбера или клапана вентиляции бака?
ГАЗ 21 1956г.
Отправлено 25 May 2012 - 16:46
Видимо, давление в баке повышается настолько, что обратка в бак не сливается, машина глохнет.тут меня осенила одна вещь
Угу.из за абсорбера или клапана вентиляции бака
Отправлено 25 May 2012 - 17:12
Охх!!!! Спасибки на выходных полезу искатьВидимо, давление в баке повышается настолько, что обратка в бак не сливается, машина глохнет.
Угу.
ГАЗ 21 1956г.
