Печка и термометр внешней температуры
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   MosDeff E300
MosDeff E300
  • Cообщений: 68
Отправлено 09 December 2006 - 11:35
Вопрос по печке и обогреву заднего стекла w124. Обогрев заднего стекла не работает,а пчка постоянно дует тёплым воздухом. Термометр внешней температуры всё время показывает -38.Слышал что печка связана с термометром и от этого и не включается холодный воздух.Так ли это?
Ex W124 300E АКП 87г
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
W210 E220d 96г АКП 06-...
E39 523i 98г 08-...
#2 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 09 December 2006 - 13:48
проверьте напряжение на заднем стекле и предохранители
Клапаны, предохранители, плата контроллера
Обрыв провода ведущего к датчику температуры
Связана, но с салонным датчиком.
W123 230E '83
C123 230E '81
#3 ОФФЛАЙН   MosDeff E300
MosDeff E300
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 December 2006 - 15:05
А где находится датчик температуры?Заранее благодарен
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
E39 523i 98г 08-...
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 December 2006 - 15:17
В салоне? оН в люстре освещения вроде. Ну той, которая у лобового стекла. Там же динамик зуммера и управление люком (если оный есть)
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   Erop
Erop
  • Cообщений: 968
Отправлено 11 December 2006 - 15:29
Датчик внешней температуры находится под передним бампером
W123 230E '83
C123 230E '81
#6 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 December 2006 - 15:52
Совершенно точно! У 140-го слева, по ходу машины, его надо искать на "решетке" внизу бампера.
#7 ОФФЛАЙН   MosDeff E300
MosDeff E300
  • Cообщений: 68
Отправлено 11 December 2006 - 15:54
А Может быть,что его там уже нету или тогда бы вообше температуру не показывало б?
Ex W124 200E 87г
Ex W124 230E 92г
E39 523i 98г 08-...
#8 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 11 December 2006 - 16:13
его могли в снег утопить (в сугроб бампером) или же удар был...
#9 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 11 December 2006 - 19:12
Если его нет то показывает -38 а потом выключается.
#10 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 12 December 2006 - 00:04
У меня его нет - сначала показывает -38, а потом вообще отключается, а находится он в бампере за номером, там даже дырочка специальная для него есть.
Вобщем до меня все уже сказали.
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#11 ОФФЛАЙН   DenBek
DenBek
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 December 2006 - 12:58
как поменять моторчик печки на 124W где он находится и легко ли до него добраться???? блин, а то холодно зимой
#12 ОФФЛАЙН   kulobi
kulobi
  • Cообщений: 90
    W202
Отправлено 27 December 2007 - 07:23
Ребят помогите мне тоже с датчиком температуры на приборе панельном.
Он вообще не включается, постоянно выключен, что сделать чтоб он горел и показывал? заранее спасибо
Mercedes Benz C180, W202, АКПП WDB2020181A695866
2005 MB C230 Kompressor, W203, американец-МКПП. VIN WDBRF40JX5F566580 - продал
#13 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 27 December 2007 - 12:59
На 202 может быть два варианта: датчик либо сдох (стоит в левой дырдочке в бампере) либо его просто никогда не было. Поэтому надо купить датчик с проводом, приладить его к щитку, а потом включить эту опцию на щитке с диагностического кантупера.
