210 дизель 2.2 не заводится.
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Vabank210
Vabank210
  • Cообщений: 49
    W210 220D
Отправлено 08 April 2016 - 12:12
Намедни намылился на шашлики-завел утром с пол оборота но при первом же торможении двигатель глохнет и не реагирует на попытки завести!С ветят вся гирлянда все символы BAS ASR ABS -при нажатии на педаль тормоза все табло тухнет полностью! :closedeyes: Притянули на гастуке ко всеобщему смеху во дворе!Снял и зарядил АБ-непомогло.Демонтировал обшивку под рулем зная о зловредной собачке-с трудом добрался до включателя торм.света- на вид как новый -снял 2 разьема -никаких окислений и повреждений.Когда поворачиваю ключ рыбку вроде как с правой стороны в моторном отсеке слышен щелчек.Попытка адаптировать рулем вправо влево до упора не к чему неприводит! бывало и раньше но давало завести спустя пару минут!Все предохранители целы!Что предпринимать?Искать включатель?!
Сообщение отредактировал Vabank210: 08 April 2016 - 12:29
#2 ОФФЛАЙН   Vabank210
Vabank210
  • Cообщений: 49
    W210 220D
Отправлено 09 April 2016 - 13:11
!Есть клемма + под капотом может попробовать на втягивающее подать питание напрямую?Зачистил клемму силового кабеля на стартере хотя она была и не кородированая.
#3 ОФФЛАЙН   Vabank210
Vabank210
  • Cообщений: 49
    W210 220D
Отправлено 13 April 2016 - 21:30
За пустил двигатель Bravo Проблема была в замке зажигания!Отсутвовал+ который идет на реле к40.Всем спасибо .Тему можна закрывать.
