Подсветка ручек дефлекторов печки
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   andrew matsko
andrew matsko
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 December 2006 - 15:05
Мерсоводы - подскажите - может кто в курсе?
Машина w210
Вот есть на дефлекторах печки - переключатели резиновые - ну которые закрывают/открывают заслонку - вот на этом перключателе есть белая рисочка - вчера обратил внимание что только на одном дефлекторе (моем водительском слева) с габаритами и эта рисочка загорается - а на остальных не горит
Кто то может подсказать? там диоды или лампочки? как к ним подобраться - и есть ли они вообще там?
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 09 December 2006 - 15:26
лампы прямо под ручками. Надо ручки сдернуть. Если пальцами никак, то можно пасатижами через тряпочку.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 10 December 2006 - 19:04
А у меня вот эти круглые валики которыми температуру регулировать, один только подсвечивается
А их как снимать?
W124, 2.0, 111940, PMS, 1995 г.в., самая простая комплектация
#4 ОФФЛАЙН   Кент
Кент
  • Cообщений: 92
Отправлено 10 December 2006 - 19:20
А их как снимать?
Просто вытаскиваешь на себя, там лампуси маленькие. Только гимор в том, что надо ставить диоды или импортные лампы, т.к. отеч. сильно греются и выплавляют пластмассу этих крутилок".
190Е, 2.3, 8 клап ,КЕ, Черный мет., год 90, 5РКПП, люк, ЦЗ, НЕТ НАКЛЕЙКИ "СПАРКО" .
#5 ОФФЛАЙН   gerkoff
gerkoff
  • Cообщений: 319
    X164
Отправлено 11 December 2006 - 02:32
Привет! Буквально на днях поменял перегоревшие лампочки в ручках отопителя (W124) и обратил внимание что стали греться (спасибо Кент - заменю на "Варту")
В валиках меняются после снятия "деревяшки": снять ручки "Мощность" и "заслонки", открутить гайки под ними, затем открутить два винтика над магнитолой (закручены снизу вверх). После этого аккуратно приподнимая нижнюю часть консоли, дождаться пока выйдут из зацепления крючечки в верхней ее части.. Под ней призма-отражатель (для удобства можно открутить еще пару винтиков и вынуть блок) призма аккуратно подцепляется снизу отверткой и вынимается, а вот и лампочка! Маленькая без патрона, с двумя усиками-контактами.
Импортная лампоча за 10р., наша - 2р.!
Но, см. пост выше! :wink:
#6 ОФФЛАЙН   Кент
Кент
  • Cообщений: 92
Отправлено 11 December 2006 - 22:44
gerkoff
Извиняй, думал, что так же как и на 190 :) (с виду похоже)
#7 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 11 December 2006 - 23:01
Насколько успел понять, началась небольшая путанница: началось с дефлекторов, а дошло до ручек управления печкой.
1. Замена лампочек на ручках управления отопителем (две большие, круглые - скорость вентилятора и направление обдува) - как и говорилось - стягиваем на себя (если не получается, то можно плоскогубцами через тряпку).
2. Замена лампочек на "крутилках" установки температуры (на 124-х, 126-х) - надобно снимать облицовку на пульте управления печкой. Описание длинное - есть в мануале.
3. Замена лампочек в ручках управления обдувом из дефлекторов (сопел на торпеде) - на 124-х надобно вынимать дефлекторы. Дефлекторы крепятся на защелках (желательно посмотреть устройство на разборке) и по паре винтов по бокам. К крутилке центрального дефлектора прикручен рычажок заслонки. Откручивается длинным шестигранником - надо с хорошим фонариком посмотреть, где винт, который крутить надо (его потом еще отрегулировать надо будет).
М-да....сумбур вышел, но может кому-то поможет.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#8 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 11 December 2006 - 23:04
#9 ОФФЛАЙН   Devil
Devil
  • Cообщений: 250
Отправлено 11 December 2006 - 23:57
Понятно, всем спасибо!
Буду пробовать.
#10 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 12 December 2006 - 08:59
я на 124 тюних диодный делаю белыми диодами
#11 ОФФЛАЙН   andrew matsko
andrew matsko
  • Cообщений: 49
Отправлено 15 December 2006 - 18:50
хехех - а ктото может подсказать как на w210 снимать дефлекторы )) чтобы добраться до лампочек в резиновых крутилках?
#12 ОФФЛАЙН   bo01ean
bo01ean
  • Cообщений: 29
Отправлено 15 December 2006 - 18:57
andrew matsko
как снимать всю эту бурду я не помню точно. Главное просто по порядку раскручивать всё и будет ясно как что снять... ! А что до ламп добраться мне пришлось разобрать всю центральную консоль и раскрывать блок управления печкой. При это когда разберёшь этот блок до ламп всё равно не добраться! я распаивал плату которую извлёк из блока управления печкой (там возле колёсиков по 3 штырька) так вот их отпаивал и только после этого смог поменять лампы!
Удачи!
