Задняя подвеска
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 22 May 2012 - 18:08
Вопрос про заднию подвеску на 126.
было 2 комплекта задних балок и задних редукторов с задними опорами.
продефектировал ,оставил один сборный комплект.
при установке вкрутил болты балки в кузов,а при попытке наживить заднюю опору (4 болта),оказалось несхождение около 10 -15 мм.
так должно быть или есть различия между балками,редукторами и задними опорами!?
внешне все идиентично,редукторы оба со 126 -280SE/S
Сообщение отредактировал And126: 22 May 2012 - 18:13
W126 280SE m110(eaton m90) 1980г.р.(в процессе восстановления)
andextreme@yandex.ru
#2 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 May 2012 - 18:39
Скорее всего надо "тянуть" балку на место, отпустив передние болты.
#3 ОФФЛАЙН   Zeppelin
Zeppelin
  • Cообщений: 1
    W126, 500SEL, 1990
Отправлено 09 June 2012 - 14:30
Недавно менял то же самое: наживил заднюю опору, болты подушек с конусами, закручивал через подкатной домкрат. Все встало на место.
#4 ОФФЛАЙН   And126
And126
  • Cообщений: 83
    w126
Отправлено 13 June 2012 - 21:17
наживились болты спокойно?не было натяга*
