помогите с карданом
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   kovalsky
kovalsky
  • Cообщений: 17
    w 124
Отправлено 22 May 2012 - 20:30
гремит как погремушка чтото внизу авто. 124 мерс 2.3 двиг 4 ступка. Думал глуши тель цепляет гдето! сегодня залез под авто и понял, что при прокручивании кардана рукой туда-сюда появляется этот звук. Причем такое ощущение что имеет люфт некая верхняя часть кардана) если не прав не смейтесь)не особо разбираюсь! крестовины стоят на месте а кардан сам имеет люфт...(такое ощущение что некая верхняяя часть кардана незакреплена и имеет люфт)
#2 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 May 2012 - 20:35
Кардан от провисания удерживает подвесной подшипник. Скорее всего он умер.
Приблуда такая под номером 170: http://www.elcats.ru...9e-d77b054e4e8e
А люфт куда, вверх-вниз, или вперед-назад?
#3 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Наверное шличевое люфтит, странно что не нашли, если под машиной смотрели.
Пока без авто.
#4 ОФФЛАЙН   kovalsky
kovalsky
  • Cообщений: 17
    w 124
Отправлено 22 May 2012 - 20:38
Да я полез под авто прикрутить глушитель (подсекать начал)! задняя банка сгнила! снял ее вообще пока новую не куплю. думал она гремит. Просмотрел все! покрутил кардан! ну думаю есть некий люфт но даже не подумал что оно так тарахтеть может! А оказалось может( Люфтит, если его крутить рукой как он крутится туда -сюда!
Сообщение отредактировал kovalsky: 22 May 2012 - 20:42
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 22 May 2012 - 20:46
Тогда подвесной отпадает.
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 22 May 2012 - 21:35
вот это соединение возможно звенит
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   kovalsky
kovalsky
  • Cообщений: 17
    w 124
Отправлено 25 May 2012 - 22:35
Завтра надеюсь доеду до ямы, а там более внимательно гляну
Сообщение отредактировал kovalsky: 25 May 2012 - 22:35
#8 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 25 May 2012 - 23:33
мы тоже надеемся,что доедешь до ямы...
всё продано....
#9 ОФФЛАЙН   71RUS
71RUS
  • Cообщений: 214
Отправлено 26 May 2012 - 00:16
без смеха, мужчина, попробуй не ездить. я намедни заимел проблему с "подушкой" кардана. тоже "доехал".
toyota land cruiser prado
ssang yong kyron II 2013
W124 111 2.2 АКПП 1994
S124 M103 1991 300TE
VW Jetta VI 2012
W124 M103 1992 300E
VW Passat B5 2002
#10 ОФФЛАЙН   toha
toha
  • Cообщений: 55
Отправлено 27 June 2012 - 08:45
Как вариант,возможно,всего лишь гайка шлицевого соединения не затянута. Она под ключ на 41.
w124, М111.960 (2.2), МКПП 717.413, 93г.в. ,полный веслопакет/продан
W210, M111.970 (2.3), АКПП 722.6, 96г.в. ELEGANCE
#11 ОФФЛАЙН   powerserg
powerserg
  • Cообщений: 177
    W124,230E,1986
Отправлено 28 November 2012 - 22:20
Всем доброго времени суток!!!
Хочу спросить по данной теме...
У меня завелся колокольчик, а вернее был и при покупке, последнее время просто погромче стал звенеть.
Если разогнаться после ста монотонный звон предварительно район кардана...
А тут залез под машину начал кардан крутить болтать, муфты и подшипник целы, а вот как раз в соединении на шлицах есть маленький противно звенящий люфт.(в месте как на фото несколькими постами выше) гайка не откручена но протягивать не пробовал ключа нужного размера с собой не было.
Вопрос логичный вытекающий, как устранить люфт только замена???
W124 2.3 M 102 Автомат 1986 г. Комплектация: почти барабан... Тула
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 November 2012 - 22:34
затяни.
гайка не откручена
рукамЕ пробовал ? :-) это ниче, что там передается момент кручения почти двухтонной машине ? :mrgreen: ПальцамЕ сколько килограммов жмешь ?
купи ключ.
угу, замена кузова... :gigi:
