вопрос про развал!
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   walker
walker
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 May 2012 - 23:29
привет всем!
вобщем проблема такая: колеса домиком,нужно временно свести колеса в кустарных условиях!
развальный рычаг нашел!что с ним делать,чтобы свести колеса?о том что развал настраивается только на стенде знаю,но все же...очень надо знать
w201
w202
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 22 May 2012 - 23:42
Поиском не пробовал пользоваться. На эту тему можно дисертацию писать. Если влом - свяжи временно верёвкой. Рычаг тут не причём. Пружины смотри, либо сели, либо в кузов полезли..
#3 ОФФЛАЙН   walker
walker
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 May 2012 - 00:25
ПОИСКОМ ЮЗАЛ.ТЕМ МНОГО КОНЕЧНО,НО КОНКРЕТНО КУДА КРУТИТЬ БОЛТ НЕ НАПИСАНО!!АВТО W124
w201
w202
#4 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 May 2012 - 08:51
Так развал или схождение задних колёс ?
#5 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 23 May 2012 - 08:57
3.5 Категорически не рекомендуется набирать заголовки тем и сами темы заглавными буквами. В интернете это приравнивается к крику и расценивается как неуважение к другим участникам. Такие темы будут блокироваться, а все ответы удаляться.
#6 ОФФЛАЙН   walker
walker
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 May 2012 - 11:01
капс не откл.
интересует именно развал задних колес w124 !ехать далеко,стендов рядом нет,резина уже лысая... надо добраться
w201
w202
#7 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 23 May 2012 - 17:17
На задних колёсах развал не регулируется только схождение.
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2012 - 21:46
а вылечится после конкретной перетряски ВСЕЙ задней ходовки.
#9 ОФФЛАЙН   walker
walker
  • Cообщений: 23
Отправлено 23 May 2012 - 21:58
подвеску перетряхнуть...это все понятно
по сути колеса домиком сильно,жрет резину нереально ,рычаг кот. регулирует домик нашел(самый верхний как я понял по книге)
что делать с рычагом?
если не знаете просьба не пишите ничего.
w201
w202
#10 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 23 May 2012 - 22:12
Тебе же ответипи на домик нет регулировок!
есть на лодочку!
где жор внутри ипи снаружи?
W126, S280, АКПП, 1980г.
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 23 May 2012 - 22:17
Если бы не знали - не писали. Я через зто прошёл 5 лет назад на 190. Шеремет вообще Асс в ремонте.
Не поможет замена верхнего рычага. В задней подвеске нет полумер. Либо всё в комплексе, либо пустая трата денег и времени. Резину "режет" из за не правильного схождения в большей мере и болтающихся колёс.
А после этого: "если не знаете просьба не пишите ничего" - разбирайся сам.
Удачи в бесполезном занятии!
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 23 May 2012 - 22:22
+1
#13 ОФФЛАЙН   walker
walker
  • Cообщений: 23
Отправлено 24 May 2012 - 00:09
жрет снаружи!
Господа, я сразу объяснил ситуацию,у меня реальная проблема ...можно же было без намеков и конкретно ответить ?
я не прав потому что я не шарю?
w201
w202
#14 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 24 May 2012 - 00:22
жрет снаружи!
С развалом ничего не поделаешь, там много причин, может быть, нужно смотреть, а вот схождение регулируется в небольших пределах эксцентриком. Эти величины взаимосвязаны, когда было все в допусках и начал появлятся домик, например пружины подсели, то резину жрать не будет, да будет не равномерный износ, но жрать не будет. А когда ты приедешь в сервис чтобы подрегулировать схождение, с домиком ничего не получится, нужно все приводить в порядок. Полумерами не обойтись.
Пока без авто.
#15 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 24 May 2012 - 08:29
жрет снаружи!
На задней подвеске домик это нормально так как там положенный развал 1,5 градуса.
А резину у тебя жрёт изза слишком большово схождения но чтобы его нормально выставить нужно на стенд иначе машина боком поедет.
#16 ОФФЛАЙН   Дмитрий1967
Дмитрий1967
  • Cообщений: 1535
    W126,S280
Отправлено 24 May 2012 - 13:53
На пальцах не объяснить как это лечить кустарно
заедь на стенд схождение поможет!
#17 ОФФЛАЙН   СтарыйБудильник
СтарыйБудильник
  • Cообщений: 57
    W124\230e 4-мкпп / М401
Отправлено 24 May 2012 - 20:33
Всё регулируется: по отвесу (развал растяжкой верхнего рычага) и по нитке (схождение толкающим рычагом). Они крепятся к раме болтами с эксцентриковой шайбой (в головке болта шестигранник вроде на 8). Но имеет смысл сначала проверить целостность резино-металлических шарниров (сайлент-блоков) и нижнего самоустаналивющегося (сферического) шарнира. Это самая слабая деталь подвески-рвется пыльник и грязью шарнир снашивается в ноль. Скрип говорит о том, что пластмассовый вкладыш стерся и метат ходит по металлу. Снимать его весьма гемморно, приходится выдавливать внутреннюю часть шарнира, а наружную пропиливать полотном ножовки и только после этого выбивать. Запрессовываю специальной оправкой, сделанной из трубы и длинного болта.
Для справки:растяжка верхнего рычага -№11, толкающий рычаг - №10 стр. 121 Руководство по ремонту и эксплуатации W124, издатель ООО "ЛАРГЭС" 2001, УДК 629.083 ББК 39.33-08
ЗЫ. Читайте камасутру, там всё написано. Здесь где-то была електронная версия, поиск рулит.
Ничто так не портит цель, как попадание в неё!
W124\230e 4-мкпп
М401
#18 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 25 May 2012 - 08:50
вот это дааа...)))
#19 ОФФЛАЙН   karlson
karlson
  • Cообщений: 2908
    w123/200 м102.920, 4МКПП82г.
Отправлено 25 May 2012 - 16:21
Шеремет вообще Асс...
Ты зачем Лёшку жопой обозвал? :mad2: :gigi: Что он тебе плохого сделал? :confused:
#20 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 25 May 2012 - 16:24
:lol: :applause:
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
