Om603 незаводится
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 23 May 2012 - 12:26
люди помогите когда завожу машину нажимаю на газ заводится пускаю газ глохнет может вакумная система засорилась заранеє спасибо 124 300d 88 г
Сообщение отредактировал Anat244: 23 May 2012 - 12:44
#2 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 23 May 2012 - 15:29
без вакуума он бы не глох. на 603 хх от вакуума не зависит, поэтому предположу, что тупо не поступает топливо. Причины: забитые фильтра, подсос воздуха, неисправный насос подкачки, проблемы с нагнетательными клапанами в ТНВД . Дым/чихи есть какие-нибудь? если да, то сильно сдвинут угол впрыска.
больше вариантов чего-то не придумать. Начни с фильтров, потом искать подсос воздуха.
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#3 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 23 May 2012 - 19:34
фильтра все поменял, не чихает только дымит пока нерозогреэтся,,,,,,,,,,вчем тогда проблема с моэй старушкой
#4 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 23 May 2012 - 20:15
а как прогреется ,глохнет?
#5 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 23 May 2012 - 20:55
трубки на фильтр - из фильтра тонкой очистки и на/из ТНВД прозрачные? пузырьки воздуха есть? в фильтре грубой очистки (прозрачном) пузырьки воздуха-пена есть? Если воздух есть, то его видно даже когда стартером крутишь.
Случилось внезапно или постепенно?
Цепь не лязгает?
w140 603.971/722/96
#6 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 23 May 2012 - 23:25
Цепь не лязгает?
Zheka случилось ето постепено. 2 часа назад завел ступил до полика а маш нечего и так 2 раза, а потом прорвало и поехала гут, а нащот фильтра завтра посмотрю и отпишу,,,,,,,,спасибо за помощ
#7 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 24 May 2012 - 09:53
Цепь не лязгает?
смотрел фильтр грубой очистки пузирей и пенки нету но воздух какой то есть
#8 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 24 May 2012 - 13:39
сетку бака смотрели?
#9 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 24 May 2012 - 15:32
воздух он либо в виде пузырей, либо пены а по-другому не бывает. А ну или вообще везде воздух, а топлива нет - тогда, конечно, ни пузырей ни пены не увидеть ;-)
да, забыл добавить, пузырьки-пену можно увидеть только на работающем моторе, ну или если стартером крутить, так-то ничего не видно будет
Сообщение отредактировал -Zheka-: 24 May 2012 - 21:27
w140 603.971/722/96
#10 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 24 May 2012 - 21:49
пузирей нету, сегодня ездил как невчом небывало заводилась с пол оборота,а боюсь штоб нислучилось ищо раз такое???????????????????????????и все таки што могло быть забилось штото и прорвалось немогу понять
#11 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 24 May 2012 - 21:54
а сетку как посмотреть ,где искать нужно бак снимать или как
#12 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 May 2012 - 00:15
Нужно канистру маленькую с солярой под капот поставить и трубку подачи и обратки в неё засунуть, вместо бака. Если разницы никакой, то с баком и топливопроводом всё хорошо.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 25 May 2012 - 00:16
Велик colnago  :wub:
#13 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 May 2012 - 10:50
да, в баке, было один раз сам заглох ,как будто топливо закончилось, снял подачу ,дунул туда насосом ,что бы мусор отлип от сетки ,доехал домой , прочистил сетку,и залил промывку топливной,
#14 ОФФЛАЙН   Anat244
Anat244
  • Cообщений: 47
    W124 300D
Отправлено 30 May 2012 - 16:23
ЗАВОЖУ НЕ НАЖИМАЮ НА ГАЗ НЕХАПЛЕТ ??????.....НО ЧЕМ НАЖИМАЮ НА ГАЗ СРАЗУ ЗАВОДИТСЯ И ДЕРЖУ ГАЗ. АТО ГЛОХНЕТ И ТАК ОКОЛО 1 МИН ДЕРЖУ ПОТОМ НЕГЛОХНЕТ ШО ДЕЛАТЬ .............................
#15 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 30 May 2012 - 16:57
Замерь компрессию. На холодную, на горячую.
Велик colnago  :wub:
