Заводится, но через некоторое время глохнет.
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Tema878
Tema878
  • Cообщений: 48
    Carisma
Отправлено 23 May 2012 - 20:02
Ситуация такая: завёлся, тронулся, поехал потихоньку по двору на первой...после метров 10 начались провалы, которые стали учащаться, а в итоге я просто заглох. Снова запустил. Стоит заметить, что запускается отменно, по запуску самому накераний никаких. Поработает...и снова глохнет. На педаль газа реагирует только тем, что обороты падают, но никак не повышаются. Запускал, запускал..бестолку. Причём, время работы двигателя обратно пропорциально частоте его пуска. Т.е. чем чаще я пытался завестись, тем меньше времени он работал.
Ребят, очень прошу, подскажите, где копать, чтобы Мурзик снова ожил?
Двигатель м111
Сообщение отредактировал Tema878: 23 May 2012 - 20:07
Мурзик w124 e220, МКПП
#2 ОФФЛАЙН   Arimefu
Arimefu
  • Cообщений: 368
    W124 E280
Отправлено 23 May 2012 - 21:53
Я бы начал с проверки давления топлива.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
#3 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 24 May 2012 - 08:15
Похоже что к бензонасосу подкрался пушистый зверёк.
#4 ОФФЛАЙН   Damon
Damon
  • Cообщений: 650
    W124 E200 WDB1240191C000387
Отправлено 24 May 2012 - 09:10
Если давление в топливной системе в норме, а реакция на нажатую педаль газа - неадекватная, то скорее всего умерда ДЗ, а точнее механический износ контактной дорожки внутри самой ДЗ. Так что, либо разбирать, если это возможно (у меня не получилось, ось была проварена лазерной (или контактной) сваркой), и менять геометрию центрального поджимного контакта, благо ширина дорожки позволяет или менять ДЗ на рабочую (собственно, что и пришлось сделать).
Удачи!
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
#5 ОФФЛАЙН   Tema878
Tema878
  • Cообщений: 48
    Carisma
Отправлено 25 May 2012 - 19:40
Мерс внезапно ожил!
Сегодня сидел, ждал помощь, чтобы отбуксировать авто в гараж. В первый раз завёл - как было. Подождал ещё минут 20. Завёл. Обороты пытались провалиться, но я уже поддал гашетку - среагировал. Работал по-началу очень нестабильно, обороты падали. Подержал в районе 1500 тыщ пару минут. Всё нормализовалось.
Доехал до гаража, посмотрели, разобрали дроссель. Механизм чистенький, а вот сама заслонка в маслице. Ну, движок сапунит, видимо. Маслосъёмным колпачкам пришёл срок.
Обороты плавают жутко, грешу таки на расходомер.
#6 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 26 May 2012 - 11:28
а помоему проводка моторная просится под замену
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   Tema878
Tema878
  • Cообщений: 48
    Carisma
Отправлено 26 May 2012 - 15:19
для уточнения диагноза: сегодня с утра заводил, первые две попытки обернулись крахом - глохла. Потом перестала. На тёплую - никаких проблем.
Бензонасос, вроде, отсеивается. Не знаю, чесно говоря, как проводка влияет на работу движка. Подскажите тогда, пожалуйста :)
а в чём может быть причина плавающих оборотов?
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 26 May 2012 - 21:43
ошибки бы почитать, для начала...
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 27 May 2012 - 11:13
изоляция рассохлась и коротит где-нить соответственно машина может и глохнуть и обороты плавать могут и всё что угодно. еще неплохо реле перегруза пропаять от него тоже много чего может вылазить.
#10 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 May 2012 - 12:39
...ищи нормального электрика, проводку изготовить и заменить ( еси канешн планируешь ездить дальше)... не факт что спасет, но это фундамент для правильной работы мотора, а так же чтения ошибок... (отпишись, еси заменишь...моя тоже желает исполнить такую процедурку, от нефрен делать)
#11 ОФФЛАЙН   Tema878
Tema878
  • Cообщений: 48
    Carisma
Отправлено 27 May 2012 - 19:23
благодарю за дельные советы!
Сегодня Мурз, даже постояв ночь, завёлся и не глох. Только обороты плавают.
Кстати, ошибки читать только с помощью светодиода или уже к тому времени изобрели шлейф для подключения диагностического прибора?
Насчёт моторной проводки подумаю, конечно. Для начала ошибки почитаю, а там уже видно будет :)
#12 ОФФЛАЙН   *alien visitor*
*alien visitor*
    alien visitor
  • Cообщений: 6043
    w124 Е320
Отправлено 27 May 2012 - 21:40
моргаликом для начала прочти, в разделе соответствующем полнейшая инфа есть, желание будет - к-лайн юсби адаптер в помощь ( в Валентине есть ВМ 9213 , около 1600р. просят.), но как говорили, при наличие косяков с моторной косой-диагностика бессмысленна...,
#13 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 27 May 2012 - 22:30
у китайцев 300 рублей адаптер - купить на ибае. идти правда месяцок будет, но цена все компенсирует
