Замена рычагов (проблема)
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   irkut662
irkut662
  • Cообщений: 19
    W124, 1992
Отправлено 24 May 2012 - 08:51
ПОдскажите или скинте ссылку с ответом пожалуйста!!! Вобщем снял старые рычаги (4 штуки задние) и начал ставить новые (лемфердер) и столкнулся с тем что: 1) фтулка ( нижнего рычага самого длинного) остались торчать в ступице (новый рычаг на неё не налазеет ни как) что делать (выбить её и ставить рычаг (новый) без неё так как с новыми рычагами ни каких болтов и фтулок не было или разсверливать отверстие в новом рычаге на 1 мм). 2) И на верхнем рычаге который не кривой а ровный (стоит ниже кривого) болт который крепил рычаг к ступице тоже шире отверстия на 1 мм (как так!!!!!! ни чё не понимаю). Подскажите кто может быть сталкивался с такой проблемой. (MB W 124 механика 3 литра 103 мотор)
W 124 3 литра механика 196 л.с VIN: WDB1240301A085324
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 24 May 2012 - 09:14
если брал действительно "правильный" лемфёрдер, то в комплекте с рычагами, ОБЯЗАТЕЛЬНО идут болты. родные не вставишь. и ещё, тоже в комплекте, идут небольшие разрезные втулочки, которые вставляются в "уши" в ступицу.
ну а если китай, то отдельно ничего не найдёшь...
только варварские методы, типа сврлить, подгонять и тд...
#3 ОФФЛАЙН   irkut662
irkut662
  • Cообщений: 19
    W124, 1992
Отправлено 24 May 2012 - 09:34
Блин вот уроды получается китайкий шерпотреп подсунули ( Рычаг который верхний каромыслом он с болтами и со втулкой пришел на нем даже написано сделано в германии и ещё на одном тоже самое который самый маленький со штырём с ним вместе гайка шла а вот остальные два походу китай на них ни чего не написано и ни чего нет (((((( Спасибо что подсказал !!! Буду изврашатся, сегодня что ни-будь буду думать. А можно предъявить экзисту что ни дудь за это недразумение?
#4 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 24 May 2012 - 10:22
крепеж идет только с большим комплектом где все 8 рычагов в одной коробке
если брали по рычагу то крепежа часто нету
#5 ОФФЛАЙН   irkut662
irkut662
  • Cообщений: 19
    W124, 1992
Отправлено 24 May 2012 - 10:28
ДА я брал не набор, так сказать поштучно ) Сейчас сидел смотрел фотки различных рычагов у некоторых идут длинные фтулки, а у других короткие, есть ли разница какие ставить ?
#6 ОФФЛАЙН   Артем Андреевич
Артем Андреевич
  • Cообщений: 117
    230e
Отправлено 16 June 2012 - 10:40
менял на рычаги феби. втулок не было. болты шайбы были. выбивал из старых рассверливал отверстия в новых рычагах потом собирал.
w 124 230e 1990г. мкпп 5, январь 7.2онлайн
