Сцепление обмякло
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   SegaMaybah
SegaMaybah
  • Cообщений: 231
    w124 300-E 1988
Отправлено 24 May 2012 - 10:17
Ребята привет всем, вчера всё было нормально поехали с девушкой в кино приехали поглядели кин, выходим вдруг не с того не с сего педаль сцепления стала очень мягкой но в верхнее положение возвращалася и сцепление стало брать в самом низу по приезду домой всё постепенно нормализовалось что это было? Оба цилиндра новые сцепление всё новое что за чёрт?
MB 124 103 3литра 88гв мкп ke-get
vin- wdb1240301A097936
#2 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 24 May 2012 - 10:23
Либо цилиндры новые плохие, либо плохо прокачали систему - остался воздух...
Куплю :
#3 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 28 May 2012 - 10:44
у меня похожая проблема стала наблюдаться.ватность педали. месяц назад менял рабочий по причине провала педали(тек совсем рабочий). вот думаю что о5 прокачивать или ...
главный 5 лет назад поставил оригинал-не мог же он так быстро наестся....Жижа не уходит
теперь ещё
#4 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 28 May 2012 - 10:50
Да походу прокачано фигово.
#5 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 28 May 2012 - 11:55
прокачаем
теперь ещё
#6 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 May 2012 - 16:14
Так сцепление прокачали хотя там воздуха и не было. эффекта отстрела педали пока не наблюдаю.
другая проблема-не вытащить передачу-те нажимаю сцепление тяну рычаг а передача не вытаскивается.помогает только пара качков педалью сцепления.
что скажете спецы-мне это уже мозг выносит.Главный ставил оригинал 6 лет назад,рабочий ставил метелли два месяца назад.на что грешить???
теперь ещё
#7 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 31 May 2012 - 19:28
сними промой гцс, там на конце поршня есть клапан под колпачком так там скапливаются продукты износа манжет и попадают в него и из-за этого он слегка травит внутрь себя!и ещё может быть износ вилки или трещины в том месте где давит шток рцс.
w124 92г.в e200 111940,5мкпп 717412 0 6278662 WDB124019 1B 906772
#8 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 May 2012 - 19:57
олегич 124
так расскажи подробней как это связано с залипанием скорости? наблюдается в начале поездки.особенно когда выезжаю с парковки задним ходом. да кстати я резиновые втулки на кулисах коробки новые поставил,но имхо это тут не при чем. может рабочий попался плохой?
теперь ещё
#9 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 31 May 2012 - 19:59
- Сцепление и тормозная система работают из одного сдвоенного бачка- проверь его
- прокачать и сцепление и тормоза
- цилиндры главный и рабочий Всегда!!! менять парами, т.к. в 90% случаев после замены одного почти сразу протекает второй!
- порверить после торможения не залипают ли колодки! Если залипают то может греться тормозуха и тормозить педалью будешь не с первого раза!
- передача не втыкается-вытыкается - в твоём случае скорее всего воздух в системе сцепления
прокачивать:
или на станции
или большим шприцем снизу вверх, при этом следить чтобы ни одного пузырька в систему не попало!
или по инструкции по старинке :)
Проверить то, что написал олегич 124 !
Цилиндры не ремонтировать, а менять - полно случаев, что после ремонта они так же текут!
Куплю :
#10 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 31 May 2012 - 20:01
олегич 124
Кстати про резиновыке втулки!
ты после того как с кулисы тяги снимал - когда их взад ставил то использовал центровку? Если нет, то передача вполне может от этого залипать!
Куплю :
#11 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 May 2012 - 20:25
ks7777
нет центровку не использовал-расскажи как или ткни где почитать. Ну я могу махнуть ещё раз главный и рабочий.фирма ате или trw заслуживают внимания?
про центровку распиши плиз
теперь ещё
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 31 May 2012 - 20:52
ks7777
Я если бы себе менял и брал неоригинал то старался бы брать как раз ATE или Lucas/TRW
на кулисе снизу торчат рычаги - в которые тяги вставляются. тяги регулируются по длине с помощью крутящихся наконечников(если не закисли, если закисли то в магаз за новыми наконечниками - сильно не крути если закисли просто сломаешь и не сможешь поехать в магаз - пойдёшь пешком :))) )
На рычагах тех что с кулисы торчат есть посередине отверстие в которое вставляется штифт диаметр вроде 5.9 мм , могу ошибаться.
Тяги скинул с кулисы поставил в центральное положение кулису и воткнул штифт этот в рычаги насквозь - так кулиса блокируется в центральном положении. Затем на коробке выставляешь все рычаги(обычно их три) в центральное положение - т.е. нейтральная передача - все рычаги вертикально. и настраиваешь длину тяг с помощью крутящихся наконечников. как только выставил длину - чтоб стояли свободно. Тогда снимаешь штифт и пробуешь переключать. если кулиса внутри не сломана и не сильно изношена, то должно переключаься как по маслу :)
Сообщение отредактировал ks7777: 31 May 2012 - 20:53
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 31 May 2012 - 20:54
ks7777
смотри ситуевина какая.я завел мотор и я свободно могу воткнуть и вытащить любую передачу.траблы начинаются после того как я проехал пару метров- и вот уже не вытащить заднюю.приходится пару раз дрочнуть педалью и опять всё включается и выключается как по маслу. вот такая симптоматика
теперь ещё
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 31 May 2012 - 21:04
Замена цилиндров сцепления.
Главного - уж точно. Полная прокачка контура сцепления давно была ? Раз в два-три года надо менять вместе с тормозухой тормозов. :)
Одно другому не мешает. :)
Центровка не при чем, при замене резинок не уходит.
#15 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 01 June 2012 - 20:10
олегич 124
когда клапан с грязью он не плотно закрывается при нажатии на педаль часть давления стравливается внутрь поршня и давление в контуре сцепления недостаточное или быстро падает и получается недожим.За ночь пока машина стоит вся грязь оседает в нижней части цилиндра там же и клапан находится и сутра после пары нажатий эта грязь начинает взвешиваться и какоето время какраз попадает в посадочное место клапана далее после поездки вся эта кака окончательно расходится в тормозухе(грубо говоря разбалтывается)а за ночь опять оседает.Ремкомплекты брать не советую я перебирал родной и его хватило ровно на три недели!!!тяги всётаки проверь центровкой, но может всёравно их придётся регулировать не смотря на то что они стоят ровно в нетралке! (это может быть связано с износом механизма выбора передач,износом вилок в каробке)А прокачиваю я через верх,от давления шины. я вот только не понял у тебя только задняя не вутаскивается или все передачи?У меня задняя передача раньше тоже плоховато выключалась ,приходилось слегка приотпускать педаль сцепления но потом при переборке коробаса я маленькой болгаркой убрал наклёп с зубьев шестерён заднего хода(2 часа потратил) теперь включаетс и выключается хорошо.УДАЧИ!
#16 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 02 June 2012 - 01:43
Что из производителей ГЦС выбрать? доступны swag sachs(недорого) ate trw bosch(дороже) на 50:% первых двух
Сообщение отредактировал МАКСЯ: 02 June 2012 - 01:53
теперь ещё
#17 ОФФЛАЙН   олегич 124
олегич 124
  • Cообщений: 203
Отправлено 02 June 2012 - 21:34
я бы взял АТЕ,но у меня сейчас стоит Топран (только он был в наличии) 5 месяцев с лишним стоит ,пока всё путём.
#18 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
Отправлено 04 June 2012 - 08:40
Снимал коробку , при установке цилиндра ,он не вставал на место-шток был длинный. открын прокочной кран ,пальцем втолкнул поршень -вылилась жидкость с пукающими пузырьками ,все встало на место .Прокачать забыл , но работает вроди нормально, вчера обратил внимание ,что при быстром переключении есть не большая задержка ,как бы чуть ведет. Вот вопрос это нормально или чуть ведет сцепление ???
#19 ОФФЛАЙН   mixxxxail
mixxxxail
  • Cообщений: 1970
#20 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 18 June 2012 - 21:47
похоже пузырьки там остались - надо прокачивать - со временем может станет хуже...
Куплю :
