на 600км около литра при этом больше 4500об не крутил двигатель,в чем может быть причина с чего начать
Кушает масло
Отправлено 24 May 2012 - 10:57
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
Отправлено 24 May 2012 - 11:04
C проверки сальников, если нигде не вытекает замени маслосъемные колпачки при этом проверив люфт клапанов во втулках. Если заменой колпачков не отделаешся то надо разбирать.
Отправлено 24 May 2012 - 11:06
Из личного опыта. если не чадит при этом-то скорее всего маслосьемные колпачки, и возможно направляющие, а если дымит- то скорее всего капиталка грозит, конечно сначала можно попробовать раскоксовать, но поможет или нет неизвестно, я бы начал с компресии
W 124 t-mod/2.3/1986- продан 31 декабря 2012 года ![]()
В данный момент в мечтах о 190тике с 2.6...
"BMW это машина для тех кто спешит, а Mersedes-Benz для тех кто уже успел."
Отправлено 24 May 2012 - 11:09
если я буду менять колпачки что еще нужно прикупить,а то я в москве закажу а менять будут в тамбове а там с запчастями проблемы,и какие колпачки посоветуете я в Exziste буду заказывать
Отправлено 24 May 2012 - 13:14
какие колпачки посоветуете,в Exziste
Отправлено 24 May 2012 - 13:21
Было также, пока не поменял поршни. У меня ширина канавки 1-го компрессионого кольца была выше допуска в два раза. Дым появлялся в выхлопе только после того, как мотор поработает на холостых минут 10. Потом при перегазовке было много дыма.
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
