Во время езды на газу при длительном торможении обороты падат и в определенный момент мотор глохнет, но бывает что какая-то "невиданная" сила не дает оборотам упасть. Пробовал регулировать обороты на редукторе не помогает. Кстати на бензине тож несколько раз заглох. ЧТО делать, а то задолбало в городе постоянно заводиться - все сигналят как "чайнику"?
При торможении глохнет
Отправлено 10 December 2006 - 10:02
МБ 190Е, 1988г.р., 2.0л., AКПП.
Отправлено 12 December 2006 - 13:29
Ну ули была такая беда. Микрик холостого хода быкует. Проверяй работает или нет, чисть контакты, или меняй на новый. В микрик упирается рычаг. Сними воздушный фильтр увидишь. Если не найдешь то смотри выше есть тема про инжектор К - Jet и КЕ там все расписано и показано что где находится. Ну а если не микрик то тестируй потенциометр. НА форуме много раз обсуждалось и писалось как тестить.
Удачи в ремонте.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
