Комбинированное реле
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 24 May 2012 - 20:11
Стояло реле с № 201 821 02 47
Установил с № 201 821 00 47
Вопрос: В чём различие, при условии, что на последнем одной ноги не хватает( а именно, на первом она значится АЕ, а на последнем С( нога пустая)).
Какой опции не будет хватать?
+79517734143        Максим
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2012 - 10:59
Так проверь, все ли работает. Вот фотка реле 00 47
http://www.oldmerin....h...c=87998&hl=
#3 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 25 May 2012 - 11:45
Вот поставил именно такое, у меня белое. Поворотники, дворник, аварийка, сигнал работают. Возможно обогрев заднего стекла не работает.
+79517734143        Максим
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2012 - 12:11
сигнал
Бибика сюда не относится.
Этого не может быть. Включи обогрев, подожди пяток минут, пощупай стекло - теплое ?
#5 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 25 May 2012 - 12:17
одно реле для фаркопа, второе для нефаркопа. Если установлен заводской фаркоп, то поидее на прицепе не будет поворотов. НО! У меня заводской фаркоп, я ставил и то и то, на прицепе все работало. Так что можно не бояться
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2012 - 12:24
Откуда инфа ?
И как всего одна нога реле позволяет коммутировать левый и правый борт прицепа ?
#7 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 25 May 2012 - 12:30
Михаил, я предположил, что не работает, при нажатии кнопки, лампочка загорается. Внутри корпуса находятся три релюшки, вот средняя и отвечала за аварийку и поворотники( Контакт отломался, поэтому ничего не работало). Так вот на 0047 и нет одного контакта именно на средней релюшке.
+79517734143        Максим
#8 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 25 May 2012 - 21:17
Нога AE на реле 0247 обеспечивает мигание дополнительной контрольной лампы в панели приборов на машинах, оборудованных фаркопом. Если подключен прицеп, включен поворотник, и лампы в прицепе исправны и мигают - мигает эта дополнительная лампа зеленого цвете в приборке.
  • COSTAS_1985 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#9 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 26 May 2012 - 00:18
как там работает что - хз. но то, что оно для фаркопа сто процентов, там на корпусе изображена машинка прицепом
#10 ОФФЛАЙН   vihuhol351
vihuhol351
  • Cообщений: 1089
    пешеход
Отправлено 26 May 2012 - 07:24
Подведём итог: В данном случае взаимозаменяемость реле имеет место быть. Всем спасибо.
+79517734143        Максим
#11 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2012 - 16:08
Точно, машинка с прицепом. :-)
#12 ОФФЛАЙН   07032alim
07032alim
  • Cообщений: 6
Отправлено 28 May 2012 - 18:46
Ребят , подскажите пожалуйста где находится реле стартера на е420 WDB1240341C126196 ?
W124 E420
Москва ЮВАО
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 May 2012 - 09:28
На стартере. Втягивающее реле.
#14 ОФФЛАЙН   sid
sid
    Гуру поиска
  • Cообщений: 831
Отправлено 26 November 2021 - 02:18
Точно, машинка с прицепом. :)
нашёл такое у себя: Unofficial International Mercedes-Benz 190 w201 Club & Forum • Просмотр темы - опознать провод под приборкой
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
