где искать датчик давления масла
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 24 May 2012 - 21:06
приветствую хочеться узнать где находится датчик давления масла на w124 e220 m111 может кто подскажет стрелка прыгает с 3 до 0, то на 0 лежит то 2 показывает короче чудеса масло менять только через 4000,и как померить давление в ручную манометром. Заранее спасибо.
  • Stevpymn это нравится
mersedes benz w124 E220 1993
#2 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 24 May 2012 - 21:16
Так дело то может быть и в приборке и в проводке.А так под выпускным коллектором датчик.
#3 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 24 May 2012 - 22:33
для доступа к датчику надо отщелкнуть патрубок, который присоединен к коробу с возд. фильтром (2 защелки), отсоединить от воздухозаборника (слева от радиатора)и потянуть короб с фильтром с силой вверх (он ничем не привинчен, а просто вставлен в 2 резиновые хрени). И в р-не выпускного коллектора увидишь датчик, типа бочонок с одним проводом, под ключ, не помню на сколько, кажется на 14 (могу ошибиться). датчик покупал сваг (в коробке сваг и был). уже год арбайтен.
Сообщение отредактировал stasnw: 24 May 2012 - 22:35
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#4 ОФФЛАЙН   romancik
romancik
  • Cообщений: 761
    mersedes-benz w124
Отправлено 25 May 2012 - 09:21
вот спасибо а то как то не очень гонять с такими паказаниями , да и проверить лишний раз не помешает :cool2:
#5 ОФФЛАЙН   mb124cxa900
mb124cxa900
  • Cообщений: 84
    w124 Е 200
Отправлено 31 May 2012 - 10:06
а на 111.940 где он находиться ? завожу стоит на 3ке....потом до нуля падает и так весь день....где копать ?
E 124 '94 M 111.940 Black !
