знающие люди, подскажите , только грамотно, как проверить систему охлаждения? термостат поменял, вентилятор крутит, верхний патрубок-горячий, нижний-холодный, радиатор холодный, стрелка ведет себя непонятно. Кстати какая температура приблизительно , если стрелка стоит на отметке между 80 и 120( есть там средняя риска) W126 М110
что может быть с системой охлаждения?
Отправлено 19 August 2005 - 10:31
Отправлено 22 August 2005 - 00:23
Как-то немного из информации. Пока ничего криминального.
Путем нехитрых вычислений получаем 100 градусов.Кстати какая температура приблизительно , если стрелка стоит на отметке между 80 и 120( есть там средняя риска) W126 М110
Не могу сказать за 126, скажу за 210. Температура открытия термостата около 86 градусов. Подобную отметку увидишь и на своем термостате.
Отправлено 22 August 2005 - 20:09
Если стрелка между 80 и 120, то нижний патрубок радиатора не может быть холодным. На 97 град. термостат уже полностью открыт.
Отправлено 26 August 2005 - 17:25
До кучи добавлю: на меринах, как VAGах и бэмэвэ система охлаждения с высоким давлением, соответственно точка кипения смещена вверх, и моторы расчитаны на работу в жарких странах.
Alex030272@rambler.ru
Ich liebe Mercedes, Siemens und Rammstein.
WIS, EPC, TecDoc и др. а также WDB126021 M110926 АКПП 722307 280S Solex 4A1 с ГБО 9/85. Предыдущий WDB124023 M102 МКПП 88г.
