как снять крыло?
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   Arny
Arny
  • Cообщений: 119
    Audi A6
Отправлено 10 December 2006 - 19:35
Приветствую.
Возможно ли это сделать самому? Правое на 124-ом.
Спасибо.
Арсений
MB230 W124, 102.982, 1991 (2006-2007)
MB200 W123, 102.920, 1982 (2004-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 10 December 2006 - 20:00
Если переднее то 10 минут максимум. 8)
#3 ОФФЛАЙН   Arny
Arny
  • Cообщений: 119
    Audi A6
Отправлено 10 December 2006 - 22:14
И как же? Просто открутить винты и оно упадет прям на ногу? :)
Арсений
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 December 2006 - 22:17
да.
#5 ОФФЛАЙН   Lazy Fox
Lazy Fox
  • Cообщений: 248
Отправлено 10 December 2006 - 22:25
Снимаешь поворотник, откручиваешь болты в проеме между крылом и передней дверью, откручиваешь болты сверху...........ловишь крыло.
При установке запасайся терпением и линейкой - для собственного удовлетворения его надо поставить на место и обеспечить зазоры.
Ex: 200D, 1982 (W123), 250, 1981 (W123), 190E 2,0, 1895 (W201), 190D 2,5, 1986 (W201), 250TD, 1987 (S124)
Недавно пересел - 280SE, 1980 (W126)
"Как мы говорили на "Саратоге", "когда мы появимся, они все уберутся с нашего пути""...
#6 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 10 December 2006 - 22:29
под молдингом снизу сабыл и под бампером сбоку.
#7 ОФФЛАЙН   Arny
Arny
  • Cообщений: 119
    Audi A6
Отправлено 10 December 2006 - 23:39
Понято. Для чего нужны зазоры и от чего может быть неудовлетворение?
Нужно ли запастись шайбами или прокладками какими-нибудь?
Арсений
#8 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 11 December 2006 - 00:31
можно запастись комплектом креплений для крыла, ибо старые могут быть сгнившие %)
а зазоры для того, чтоб твоя машина выглядела ровно.
#9 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 11 March 2007 - 03:16
Вопрос по 123 кузову. после того как открутил все болты оказалось. что крыло не так-то просто снять!!! Дело в том что кузов и крыло прорезинины и крыло какбы(сверху) приклеяно. Пробовал потянуть в надежде, что это слой резины порвется, но он очень прочный.
Ножом там резать не хочется так как метал поцарапается полюбому..
Как отслоить этот слой резины??? :?:
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#10 ОФФЛАЙН   Yevgeniy_190
Yevgeniy_190
  • Cообщений: 640
Отправлено 11 March 2007 - 08:21
Если у тебя уже тама метал, то чего его жалеть?)))
Была бы краска.... :)))
телефон для связи 517-37-49
ML430 европеец, лоринсер.
УАЗ ПРОТО
#11 ОФФЛАЙН   Gottlib
Gottlib
  • Cообщений: 120
Отправлено 11 March 2007 - 21:51
Была такая же проблема. Оказалось все просто - греешь слегка промышленным феном и снимаешь!
W 123 2.0 M102.920+Газ (уже 5-МКПП) 1981 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 11 March 2007 - 23:40
чтобы крыло не выкинуть в помойку надо все аккуратно сымать
w116 350 мкпп
#13 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 11 March 2007 - 23:47
Была бы краска.... ))
Само собой разумеется, что под резинкой грунт, а потом метал!!!
фен не растапливает этот толстенный слой "резины"
vano-sha
Очень полезный совет! :!:
#14 ОФФЛАЙН   Nickmaster
Nickmaster
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 November 2007 - 14:22
подскажите а как с листвой быть и накладкой на порог, с чего начинать снятие крыла ?
ex w124 200D 1988 8)
