подскажите!!! меняю рычаги задней подвески, в них вставляется втулка , как ее воткнуть с болтом , она вечно вылазит!!! подскажите
замена рычагов на 124
Отправлено 25 May 2012 - 21:02
МВ 124 260 воронеж
Отправлено 25 May 2012 - 21:10
Сайлентблок должен запресован в рычаг,сидеть плотно. Если рычаг оставляешь старый, и меняешь только сайлентблок, то или рычаг разбит, или сайлент не тот.она вечно вылазит!!! подскажите
Машину свою пропиши здесь: http://www.oldmerin....c...rCP&CODE=22
Будет всегда в подписи.
Отправлено 26 May 2012 - 10:44
речь не о с\б, а о втулочке оная ставится в с\б , рецепта тут нет кроме как прямых рук)))
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 26 May 2012 - 11:03
руки прямые! может быть совет толковый ! комплект итайский ,со всеми болтиками и фиглями, болт намного толще, а ставить надо, но как!речь не о с\б, а о втулочке оная ставится в с\б , рецепта тут нет кроме как прямых рук)))
МВ 124 260 воронеж
Отправлено 26 May 2012 - 11:16
втулки ставятся для компенсации зазора, сравни старые и новые болты и все поймешь
89OЗ7O8Ч2ОО
Отправлено 26 May 2012 - 11:32
Это я то же понимаю, то есть ,если болт со втулкой большего диаметра чем в с\б что делать то , рассверливать с\б или болты менять и еще вопрос развальных болтов сколько должно быть , в комплекте ни одного эксцентрика нет, Заранее спасибовтулки ставятся для компенсации зазора, сравни старые и новые болты и все поймешь
МВ 124 260 воронеж
