перестают работать стеклоподьемники..
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 May 2012 - 15:10
Добрый день,
что не "здоровое" происходит у меня со стеклоподьемниками,
с начало отказал поднимать задний левый(опустить-работает!а на подъем тишина..)теперь тоже самое приключилось с водительской дверью :confused:
отдельно с аккумулятора проверял-сами стеклоподьемники полностью рабочие,кнопки тоже....
Зы, они штатные,с завода..............
куда "копать" не понимаю.....
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2012 - 17:18
Плавали, знаем. :) Вскрывай и чисти кнопки управления (которые якобы рабочие).
#3 ОФФЛАЙН   Karma_Killer
Karma_Killer
  • Cообщений: 273
    W123 (200) 1980 г.в.
Отправлено 26 May 2012 - 18:21
у друга тоже такое было пару дней назад.
Разобрали кнопки, зачистили все контакты — все прекрасно открывает/закрывает.
w124 E220T 1995 г.в. не понравился. продал.
w123 (200) 1980 г.в., 102 мотор, Stromberg, 109 л.с, 5МКПП, белый. Не продал, езжу.
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 26 May 2012 - 19:04
переставляю кнопки с правой стороны(там все работает) все тоже самое!вниз да!наверх хрен! да и на заднюю дверь две кнопки(на самой двери,и в общем блоке по центру) с обоих одно и тоже! +кнопки с левой стороны прекрасно работают на правой :confused:
исходя из этого,думаю что кнопки здесь не причем.....
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 26 May 2012 - 21:07
проверь контакты на доп предохранителях в блоке. могуть дурить...
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 27 May 2012 - 07:52
не понял..это в основном блоке,где все предохранители? или где то еще есть отдельно? вниз то они опускают,значит ток есть.....
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2012 - 16:28
Снимай обшивки дверей, смазывай механизмы стеклоподъемников.
#8 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 27 May 2012 - 18:42
все перебрано и смазано :rolleyes: на прямую с аклематора все работает хорошо..... :redface:
Зы, будет время-разберусь,отпишусь...
