Поделитель опытом как лучше справляться с откручиванием ржавых гаек с ржавых болтов (особенно если это шпильки вып. коллектора и они вроде-бы как прикипевшие).
Засек следующее:
- откручивание со смачиванием ВД-40 (помогает, но невсегда, если заржавело)
- заранее обработать уксусной кислотой (сьедает ржавчину). - не пробовал - болты и шпильки при этом не жрет?
Что есть с народного опыта?
Откруч. ржавых болтиков и гаек
Отправлено 16 March 2005 - 12:05
Отправлено 16 March 2005 - 13:08
Про шпильки не скажу, гайки греют горелками, есть портативные балончики типа "автоген" маленький
Отправлено 16 March 2005 - 13:28
Привет!
Варианты следующие:
-Тормозная жидкость.
-Керосин.
- ВД-40 естественно.
- Перед тем как крутить- железной щеткой почистить, чтоб лишнюю ржавчину удалить.
- Автоген, куда ж без него.( но это- уже последний вргумент, когда совсем плохо все:)
- обстучать как следует молотком перед тем как крутить.
- Точные( не прослабленные) ключи и шестигранники.
- Если шестигранники- то ТОЛЬКО качественные и недешевые .
С уважением: Роман.(124/E 320, 93 г.в., АКПП)
Отправлено 16 March 2005 - 13:32
кока-колой надо смочить
W124, 94г., Е220, М111, вишневый металлик, МКПП5, кондёр, ЦЗ, иммобилайзер-пульт, Тдиски
Отправлено 16 March 2005 - 15:33
это примочка или реальность?кока-колой надо смочить
Отправлено 16 March 2005 - 19:45
Есть профессиональные составы для разьединения заржавевших и заклинивших соединений.
Наэвания на память не скажу. если интересно завтра посмотрю в гараже.
Эффективно на 99%.
Шпильки, если обломаны не под корень выворачивают шпильковертом, такая приблуда с эксцентриком.
Если под корень то сверлится отверстие и вворачивается спец. штука типа метчика с левой резьбой.
Шпильки коллектора выкручивай вместес гайками.
Шпильки подходат от ВАЗ, только гаечки купи латунные, на край омедненные. Продаются там же где и шпильки!
Латунные гайки легко откручиваются после 4 лет работы на коллекторе.
Отправлено 16 March 2005 - 20:57
Старые шофера советовали разогреть, а затем пописать.
Отправлено 16 March 2005 - 23:53
Юра ты по осторожней с этими шпильками у меня кто то до меня 3 штуки сорвал так и катаюсь. А ставить их это надо ГБЦ снимать кажись. Короче заморочки еще те будут.Поделитель опытом как лучше справляться с откручиванием ржавых гаек с ржавых болтов (особенно если это шпильки вып. коллектора и они вроде-бы как прикипевшие).
Засек следующее:
