Вибрация в руле при скорости 90 км/ч
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Sopor
Sopor
  • Cообщений: 63
Отправлено 19 August 2005 - 11:11
Есть проблемка 190 E 2.0 при скорости 90 км./ч чуствуется вибрация руля! Колёса балансировались и прокатывались всё гуд! Что ещё можно посмотреть? За ранее спасибо!!!
#2 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 19 August 2005 - 11:40
А аммортизатор руля на нем стоит?
W123 280, дв. 110.923, карб Solex4А1, АКПП, 1977г.в.
#3 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 August 2005 - 12:06
только колеса, возможно дефектная резина.
При балансировке самому смотреть за биениями резины при вращении - наличие биений в сторону - дефект диска, вверх-вниз часто связано с резиной.
На передок ставятся всегда два наилучших колеса.
Люфты рулевой трапеции выражаются в увеличении люфта руля.
  • Гости
Отправлено 19 August 2005 - 12:31
Люфт руля есть, но незначительный амортизатор стоит, но насколько он рабочий не известно. При наезде на асфальтные швы также чуствуется такая же вибрация как и при скорости 90 км/ч. может точно это амортизатор? :? :roll: Хотя вибрация не постоянная то появляется, то исчезнет!
#5 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 19 August 2005 - 13:10
заскочи на СТо и сделай диагностику ходовой. Если ходовая ОК (особенно сайлентблоки, разбитый сайлент - может гулять колесо), то вибрация только от колес.
Ходовая, это твоя жизнь на дороге, поэтому не играйся.
  • Гости
Отправлено 19 August 2005 - 16:42
Да в том-то и дело что ходовая в норме! Всё проверено!!! Всё гуд!
#7 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 19 August 2005 - 21:15
слушай, если "все гут" - чё тогда спрашиваешь?
  • Гости
Отправлено 22 August 2005 - 10:43
Так потому-то спрашиваю что не знаю в чём может быть дело!
#9 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 22 August 2005 - 12:34
подозреваю дефектную резину.
Если нет времени и желания загнать на балансировку, проверяется переброской колес с задка на передок, устранение вибрации или изменение характера биений---- колесо-резина
#10 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 22 August 2005 - 13:38
Так точно.
Мне типа тоже колеса балансировали. А биение было при скорости 120 км/ч. Поменял резину все прошло.
#11 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 22 August 2005 - 13:46
У меня тоже неоднократно была такая же фигня - вибрации на определенной скорости - из-за резины. Либо плохо балансировали, либо диск чуть кривой был, либо колесо немного подспускало - пол атмосферы за 3 недели, вроде заезжаешь на шиномонтаж, они выставляют давление, балансируют, а через 3 недели снова вибрации. Резину перебортировали - и все нормализовалось.
#12 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 August 2005 - 20:27
А у меня вибрация на 160- это что тоже резина?
#13 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 22 August 2005 - 21:30
У меня (правда не на мерсе, но какая разница?) в разное время были вибрации на 70, на 90, на 120 и тоже, как у тебя, на 160. Все было связанно с дисками/резиной и лечилось на шиномонтаже.
#14 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 22 August 2005 - 22:03
Нут ни на 70,ни на 90,ни на 120, слабо проявляется на 140, а максимум на 160, после уменьшается.
#15 ОФФЛАЙН   Def
Def
  • Cообщений: 5
Отправлено 22 August 2005 - 23:29
Блин таже проблема.. какая то голимая вибрация на 100 км/ч.. с одной стороны хорошо :) права целее, у нас в Эстонии штрафы офигеете :)
с другой стороны опять плюс:
перебрал полностью ВСЮ переднюю подвеску, задню, сейчас нету ни одного люфта, вибрации и т.д... подвеска как с завода :) прошёл лазерную регулировку мостов (переднего и заднего) сказали вообще ПЕРФЕКТ для 1989 года. лучше и не видели... но блин вибрация заколебала нах....
сегодня заметил что появилась шишка на ЗАДНЕМ КОЛЕСЕ... но блин почему у меня такое чувство что морду трясёт?
230Е W124 '85, 300ТЕ W124 Sportline '92,
Daimler Six 3.6i '89, Jaguar Sovereign 4.0i '93, Opel Tigra 1.6 Ecotec '96
#16 ОФФЛАЙН   xPLOID
xPLOID
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 August 2005 - 03:03
Грешить тут только на резину (или диски) либо на рулевой демпфер... Он собака такой гадостью занимается, замена демпфера на новый тебе обойдется от 500 до 700 руб (запчасть и работа)
#17 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 31 August 2005 - 07:30
Ничем он не занимается, ерунда. Думаешь, если его снять, колесья в разные стороны полетят? :) А что за цены, на помойке? Я брал амортизатор рулевого, правда, оригинал, за 32 евро.
И поставить его самому - 10 минут с учетом раскладки инструмента, подползания под машину и уборки рабочего места :D
#18 ОФФЛАЙН   Андрей21
Андрей21
  • Cообщений: 554
    w202 PMS+LPG
Отправлено 31 August 2005 - 08:38
Я тут вот приторговываю резиной бэушкой, так ездил на разных и были такие ситуации, у меня при 120 обычно такое случалось. На шиномонтаже разводили руками мол всё гуд, а поменял резину на ту что поновее - усё пропало.
По моему точно резина.
S123 OM617.912+722.118 79г.в. увы продан.
W202 M111.920 PMS+LPG 95г.в.
#19 ОФФЛАЙН   Serg
Serg
  • Cообщений: 444
Отправлено 31 August 2005 - 09:01
Андрей21, Аналогично.
#20 ОФФЛАЙН   xPLOID
xPLOID
  • Cообщений: 6
Отправлено 31 August 2005 - 10:28
Замена даже не 10, а вообще минуты 3 это ты прав, я менял не на оригинал, а на Febi цена в Exist 15 баксов, плюс 100 руб. замена в любом сервисе на подъемнике.
А насчет полетят в разные стороны конечно нет... но вот люфт на руле от него тоже бывает нехилый. Да и вибрация передаваемая на руль как сказал парень тоже в его компетенции...
