заменил цепь, появился дребезг при резком увеличении оборотов (и на стоящей машине и при езде, МКПП. м111.960 hfm). на холостом ходу все работает ровно, как часики...
Сообщение отредактировал stasnw: 26 May 2012 - 23:02
Отправлено 26 May 2012 - 22:57
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
Отправлено 26 May 2012 - 23:20
В чем вопрос-то заключается? Почему все нужно выпытывать? Какая цепь, что еще меняли и как, где?
И вообще, тема не для раздела "Электронные системы впрыска" скорее всего.
Продается: W124 E280 M104.942 722.504 - WDB1240281C171136
Отправлено 27 May 2012 - 06:13
сам менял, цепь - ивис. вопрос собственно и закл. в том - что дребезжит в движке при увеличении оборотов (если очень-очень плавно газовать - такого звука нет). двигатель на холостом ходу работает как часики . метки на распредвалах выставлены - валы зафиксированы (со старой цепью на коленвале вале было 35 гр.). натяжитель выкручен, цепь обложена ветошью и спилены клепки на 1 звене. Присоединена новая цепь, протянута поворотом коленвала и заклепана. Вскручен корпус натяжителя, вставлен поршень, пружина, закручена крышка натяжителя. Еще поменял уплотнительные кольца в свечных колодцах, прокладку грышки гбц и клиновый ремень.
Сообщение отредактировал stasnw: 28 May 2012 - 07:44
wdb1240221C223080
Отправлено 27 May 2012 - 10:12
дело в фазовращателе (видимо при расклепывании цепи хорошо по нему молотком попал). при скидывании с него разъема звук детонации при перегазовке исчез.
можно ли машину эксплуатировать пока новый не закажу, какие могут быть последствия при езде с откл. фишкой, какой неоригинал выбрать?
wdb1240221C223080
Отправлено 28 May 2012 - 00:19
Цепь точно по меткам стоит? Не могло быть так, что цепь перескочила? Насчет неоригинала не посоветую, но какой-то сомнительный диагноз. Не сам фазовращатель же звенит, а скорее он вращает, но цепь может быть не по меткам. Но точно ничего не могу сказать.
Отправлено 28 May 2012 - 05:57
сам менял, цепь - ивис. вопрос собственно и закл. в том - что дребезжит в движке при увеличении оборотов (если очень-очень плавно газовать - такого звука нет). двигатель на холостом ходу работает как часики . метки на распредвалах выставлены - валы зафиксированы (на к. вале 35 гр.). натяжитель выкручен, цепь обложена ветошью и спилены клепки на 1 звене. Присоединена новая цепь, протянута поворотом коленвала и заклепана. Вскручен корпус натяжителя, вставлен поршень, пружина, закручена крышка натяжителя. Еще поменял уплотнительные кольца в свечных колодцах, прокладку грышки гбц и клиновый ремень.
На коленвале должно быть 20 градусов посте ОТ.
Похоже что при замене цепи сбил метки.
Сообщение отредактировал Stiv: 28 May 2012 - 05:57
Отправлено 28 May 2012 - 06:05
35 градусов было на старой цепи, 20 градусов перед заклепыванием выставлено
wdb1240221C223080
Отправлено 07 June 2012 - 16:25
а может двигатель работать тихо и ровно на холостых если все таки метки сбились??
wdb1240221C223080
Отправлено 07 June 2012 - 17:30
Насколько знаю по опыту одного человека, может. У него были сбиты метки. На холостом все работало нормально, а при нажатии на газ глохла.
Отправлено 07 June 2012 - 17:47
дык машина не глохнет, едет нормально только при оборотах выше 3 000 фазовпащатель дребезжит, отключил фишку на магните - не дребезжит. так пока и езжу
wdb1240221C223080
Отправлено 07 June 2012 - 17:54
Вы же ничего не трогали больше, есть еще варианты?
Отправлено 07 June 2012 - 17:56
проверяй метки......
на коленвале должно быть 30гр после ВМТ, а не 35 и не 20....
диву даешься, от куда такие данный люди берут..... ![]()
Отправлено 07 June 2012 - 18:02
Может напряжения не хватает, из-за чего-то дребезг появляется?дык машина не глохнет, едет нормально только при оборотах выше 3 000 фазовпащатель дребезжит, отключил фишку на магните - не дребезжит. так пока и езжу
"Жизнь не имеет смысла, если в ней нет танца"
Volvo XC90 3.2 2008 г.
W124 E200 МКПП 1993 г. M111.940 - бегает и радует нового хозяина
VW Golf III 2,0 GTI 1992 г. - ускакал к новому хозяину...
Honda Civic 1991 г. - отдал в добрые руки...
damon_i@mail.ru
Отправлено 07 June 2012 - 18:05
Не читал советовали или нет, я бы снял натяжитель и перезарядил еще раз, может цепь перетянута, а то вал лопнет.
Отправлено 07 June 2012 - 18:51
дребезг пропадает при отключении магнита фазовращателя.
wdb1240221C223080
Отправлено 07 June 2012 - 18:56
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=113240&st=20проверяй метки......
Сообщение отредактировал stasnw: 07 June 2012 - 19:19
wdb1240221C223080
Отправлено 07 June 2012 - 19:01
какого напряжения?Может напряжения не хватает, из-за чего-то дребезг появляется?
wdb1240221C223080
Отправлено 07 June 2012 - 19:38
звено цепи заклепывал именно на звезде впускного распредвала, НО подставлял с другой стороны молоток, используя как наковальню, да и не стучал со всей дури..Вы же ничего не трогали больше, есть еще варианты?
wdb1240221C223080
Отправлено 08 June 2012 - 04:33
Может со сбитыми меиками работать ровно.
Надобыло после заклёпывания цепи ещё на два оборота провернуть мотор и снова проверить метки.
Отправлено 08 June 2012 - 06:31
пойду сегодня метки проверю для успокоения души.
wdb1240221C223080
