Стеклоподъёмники
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 27 May 2012 - 13:00
Всех приветствую.
Господа, просьба подсказать по проблеме:
Не работает задний правый стеклоподъёмник. Кнопки в порядке. Питание и масса на кнопке между передними сиденьями есть, на кнопке двери нет. При нажатии на кнопку между сиденьями слышно, как в задней части салона щёлкает какое-то реле. Думаю, что блок комфорта. Подскажите, где расположена проводка к заднему стеклоподъёмнику, какую её часть надо проверять и как к ней лучше подлезть?
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал MAMON33: 27 May 2012 - 13:06
W124, M103, E260, 1993, РКПП5, KE-Jet
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 May 2012 - 16:37
Изгибаемую часть от стойки в дверь.
#3 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 27 May 2012 - 17:04
А как провода проходят по салону? Выходят из двери и куда дальше, к блоку комфорта или к передним кнопкам? Я к тому, что как его прозвонить не вынимая?
Сообщение отредактировал MAMON33: 27 May 2012 - 17:06
#4 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 28 May 2012 - 17:25
Не думаю, что сразу все провода переломились в месте открытия двери. На дверной кнопке ни на одном контакте нет ни плюса, ни массы... Следовательно, контакта нет в месте подключения. В связи с этим возникает вопрос: куда идёт провод из двери?
#5 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 May 2012 - 18:01
масса подключается вся в одном месте - под тунелем : там и масса от БК, и от кнопок. Если массы нет - следовательно обрыв до неё, а как правильно указали - скорее всего в двери.На контактах кнопки плюс только в одном месте - это питание диода подсветки кнопки, когда включаешь габариты, а так там везде минус должен быть : минусом всё управляется.
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 28 May 2012 - 18:04
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 May 2012 - 18:03
#7 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 28 May 2012 - 19:38
Про тоннель можно поподробнее? Это где и это что? ))) А то я чайник...
#8 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 May 2012 - 20:41
тоннель - это покрытие пола между передних сидений, где стоит рычаг КПП, кнопки ЭСП, ручник...., плавно переходящее в "бороду", на которой стоит магнитола, органы управления отопителем и прочие кнопочки...
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 May 2012 - 20:49
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 28 May 2012 - 20:55
#10 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 28 May 2012 - 20:55
выходит из двери и заходит в среднюю стойку, потом выходит из стойки и вдоль усилителя пола под передним правым сиденьем проходит к кнопкам на тоннеле, далее, огибает тоннель и вдоль усилителя пола под водительским сиденьем проходит к левому порогу и направляется вдоль него назад под заднее сидение слева по ходу к блоку комфорта. чтобы добраться к жгуту, нужно снять оба передних сиденья, ковер, тоннель и.т.д. Геммор ещё тот, на день, а то и два.
Найди на форуме схему ЭСП под блок комфорта и прозвонипровода, а ещё проще орентироваться по цвтам проводов - они все разные, если присмотреться внимательно : коричневые - масса, зеленые и черные ( варианты - черные с белой полосой, зеленые с фиолетовой полосой ) - сила к моторам ЭСП, потом идут голубые и серые - управление и подсветка с кнопок. ( опять же варианты с цветными полосами ).... Все провода от кнопок идут сразу к блоку комфорта. Тупо ищи на БК провода такого же цвета как и на кнопке и звони, тем более, что от правой задней двери до БК недалеко, провода на мультиметре должно хватить для прозвонки.
#11 ОФФЛАЙН   MAMON33
MAMON33
  • Cообщений: 153
    W124, E260, 1993
Отправлено 28 May 2012 - 21:05
Огромное спасибо! Очень обстоятельно. )))
