зажигание по капле на 601
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 27 May 2012 - 14:18
кто подскажет как выставить зажигание по капле на 601 моторе????,спасибо
124 е200d 94 г.в- любимый мурзик,рабочая лошадка
123 230e 83 г.в-продан (очень жалею,один из любимых((()
124 200d 85 г.в-трактор отца
124 е 220т 94 г.в- отличный сарайчик
124 300се 92гв- купешка восстанавливается
8904500776один ват сап
#2 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 27 May 2012 - 16:03
Была тема уже. Поищи. Причём поднималась не так давно.
W201, 1986 г.в., WDB2011221F270182, 2.0 Diesel, 4-МКПП, Серый антрацит
W201club.com
#3 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 27 May 2012 - 20:01
да там вроде на 61.. серии или одинаково???
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 27 May 2012 - 23:44
По идее динаково, ничего там особо не отличается. Только угол надо уточнить, точно ли 24 на 601.
А чем по метке способ не устраивает, тоже самое ведь?
Велик colnago  :wub:
#5 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 28 May 2012 - 18:37
да я думал по капле точней!!!или нет,по меткам я выставлять умею
#6 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 29 May 2012 - 02:50
там 15 градусов после вмт, а на 615-617 24-26 градусов до вмт.
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#7 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 29 May 2012 - 02:52
так же ловишь клювик в насосе, он как раз, когда первая капля пойдет, появляется, стопоришь его болтом с проточкой, ставишь шкив на 15 гр после вмт и ставишь насос, когда распред вверх первым вторым кулачком.
#8 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2012 - 06:51
15 градусов после вмт - это совпадение меток, а не впрыск. Если впрыс поставить на 15 после вмт дизель хрен заведешь.
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
Отправлено 29 May 2012 - 08:44
может ты что то путаеш,здесь есть фооотчет делал форумчанин бантик,там как разна 14,15 градусах он вставлят зафиксированный насос,я дела так после капиталки на отца машине и завелась со стартера,и работает шикарно)))
#10 ОФФЛАЙН   venom 161
venom 161
  • Cообщений: 813
    w124 w123
а совпадение меток это совпадение с "от"
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 29 May 2012 - 09:27
Совпадение меток для установки насоса. Почитайте про такты работы дизеля, как он будет работать, когда топливо впрыскивается при движении поршня вниз, на рабочем такте?
Хочешь попробовать по капле настроить - пробуй, убедишься что впрыск до вмт.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 29 May 2012 - 09:29
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 29 May 2012 - 21:58
... убедишься что впрыск до вмт.
+ много
не изобретайте велосипед...
Изображение Изображение
#13 ОФФЛАЙН   soldier2004
soldier2004
  • Cообщений: 240
    w201. 2.0D 1986
Отправлено 29 May 2012 - 22:10
+ много
Не изобретайте велосипед и ставьте по меткам как в книге. Метка на насосе при 15 гр после вмт. И всё заводится и едит. И какая вам разница когда впрыск?
W201club.com
