Глохнет на газу при движении накатом.
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
    w201 1986г, w124 1990г.
Отправлено 27 May 2012 - 15:37
Господа! Поставил гбо на ke-jetronik , (102 движок 122 л.с.) все работает нормально ,переключение , разгон на газу и на бензине тоже норм. хлопков нет, но при движении именно на газу накатом, (нейтраль) если пару раз не подгазуешь педалью, глохнет. Когда авто стоит, то после разгазовки скидывает обороты до хх нормально. , дозатор настроен как обычно, хх-900об. Такая "вата" только при движении. Кто сталкивался?
Сообщение отредактировал nasleddnik: 27 May 2012 - 15:38
#2 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 27 May 2012 - 21:30
Убрать забор воздуха под капот. Встречный поток газ "задувает".
#3 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
Отправлено 28 May 2012 - 19:58
да всяко уж пробывал, :bangheat: не то, похоже 2 холостых хода "дерутся" между собой, кстати снимаю разьем с РХХ , не чего не меняется, не на газу не на бензине..не понятно........ :insane:
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1936
Отправлено 29 May 2012 - 12:42
Необходима регулировка винтом ХХ на редукторе, если таков винт имеется.
#5 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 24 June 2012 - 13:42
У меня было тоже самое. Снял патрубок с корпуса фильтра и всё стало нормально
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#6 ОФФЛАЙН   Алексей88
Алексей88
  • Cообщений: 233
    W124 купе 95г 5-Мкпп 111940
Отправлено 18 July 2012 - 14:13
у меня тоже глох!!!я развернул забор воздуха и от реле прерывания насоса запитал клапан рхх и лямба зонд,работает нормально вот только на низах хлопки бывают
владею,W124 купе 95г 5-Мкпп 2л 111940 с\кожа бел,Спортлайн,люк,кондей,пол эл.пакет,цвет-матовый WDB1240401C246093
владею Honda VTX1300R 2006г Крузер.
владел,Yamaha drag star 2000г "чоппер"
владел.2010-2011 W202 Elegance C180 96г,с\кожа бел
владел.2011-2012 W124 2.3л седан 92г 102м
#7 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 July 2012 - 17:01
автор меняй потенц..можешь у меня купить..можешь новый в магазине..как душе угодно..и выставить вернож.. дело в нем!
Удачи!
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
#8 ОФФЛАЙН   global-alex1
global-alex1
  • Cообщений: 1450
Отправлено 18 July 2012 - 18:00
дубль..упс
Сообщение отредактировал global-alex1: 18 July 2012 - 18:01
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
#9 ОФФЛАЙН   nasleddnik
nasleddnik
  • Cообщений: 63
Отправлено 23 November 2012 - 16:20
Господа, всем спасибо, разобрался ........всему виной встречный поток воздуха нагнетаемый при движении в воздухан! Кто бы мог подумать..
#10 ОФФЛАЙН   Mejs
Mejs
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 November 2014 - 21:57
____
ну а как решил проблему,что сделал?
#11 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 November 2014 - 23:34
:biggrin:
