Доброе время суток!!!!! Недавно стал счастливым обладателем МВ 124. Проблема такая, Стреляет в выхлом, на ХХ работает ровно, газ в пол тоже норм, а вот на средних оборотах стреляет в выхлоп, может у кого было такое. как с этим бороться?
Стреляет!
Отправлено 27 May 2012 - 18:48
W124 230E 1987г 102.982
Отправлено 27 May 2012 - 19:12
Вообще этот вопрос лучше в KE-jetronic задать,а так ,СО в норме? Как говорят стреляет в воздухан- раннее зажигание,в выхлоп-позднее.
Отправлено 27 May 2012 - 19:41
Проверь свечи,все ли одинаковы по цвету.
Отправлено 27 May 2012 - 20:52
4-я свеча темнее чем все остальные. свечи и крышка трамблёра новые. поменял не помогло всё осталось как былоПроверь свечи,все ли одинаковы по цвету.
Отправлено 28 May 2012 - 10:03
Почисти контакт минусового провода от аккума на кузов(прикручен болтом).Проверь контакты разъёмов на коммутаторе.Так-же контакты проводов на катушке зажигания.
Отправлено 28 May 2012 - 14:28
хорошо попробуюПочисти контакт минусового провода от аккума на кузов(прикручен болтом).Проверь контакты разъёмов на коммутаторе.Так-же контакты проводов на катушке зажигания.
