Вопросы
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   отроха
отроха
  • Cообщений: 300
    MB W210 3.2 CDI
Отправлено 27 May 2012 - 21:32
пару вопросов по електрике дизеля
1. При повороте ключа все контрольные лампы не горят, только моргнет лампа свечей и воскл знак в центре и тут же тухнет. ( ехал 2 дня назад, все загорелись и потухли)
2. Стало клацать реле накала, причина?ремонтно пригодно? ( ощущение плохого контакта, или чего то подобного )
3. Иногда падает ХХ до 500, кто то говорил вроде завязанно с реле ARA,ELR и еще каким то? верно ли, писали смотреть или проводку на наличие плохих контактов от них или сами реле пропаять или поменять
4.И так и не разобрался где у меня стоить блок темпомата? круиз глючит
W124 3.0 TD WDB 1241331b186101 11 месяцев 17 дней - продан
W210 3.2 CDI WDB 2100261b038485 1 месяц 25 дней - еще тот зверь, но увы был вынужден продать
W210 3.2 CDI WDB 2100261b007234 Black style 2 года 299 дней - хорошая история
Мерседес стал моим первым автомобилем.....
#2 ОФФЛАЙН   L.e.D.
L.e.D.
  • Cообщений: 331
Отправлено 27 May 2012 - 22:14
неплохо было бы знать, о какой авто идет речь
#3 ОФФЛАЙН   отроха
отроха
  • Cообщений: 300
    MB W210 3.2 CDI
Отправлено 27 May 2012 - 23:44
простите, данные вовремя не успел добавить, теперь они есть в подписи
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2012 - 09:38
Ремонт генератора.
#5 ОФФЛАЙН   отроха
отроха
  • Cообщений: 300
    MB W210 3.2 CDI
Отправлено 28 May 2012 - 13:43
Ремонт генератора.
на генераторе месяц назад меняли пошипники, неделю назад якорь и реле
#6 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 28 May 2012 - 18:14
А таблетка и щетки?
Украинский мерседес клуб
#7 ОФФЛАЙН   отроха
отроха
  • Cообщений: 300
    MB W210 3.2 CDI
Отправлено 28 May 2012 - 19:41
А таблетка и щетки?
на сколько помню реле, это и есть таблетка, и щетки меняли, у меня за 2 раза перебрали его весь, и как на второй раз сказали, теперь вроде ему жить да жить.во избежании дальнейшей поломки гены, был заменен акум. сейчас дедовским способом проверил свечи, на 4х лампачка горит на 2х нет, буду заказывать,но не на все вопросы есть ответы
#8 ОФФЛАЙН   отроха
отроха
  • Cообщений: 300
    MB W210 3.2 CDI
Отправлено 29 May 2012 - 16:26
сегодня на одном из форумов отрыл как проверить гену, проверил, что то все таки в нем накрылось, то есть он не дает минус исходящий из гены до приборки, из за этого не горят контрольные лампы, клацает реле накала, но все таки вопрос, получается у меня был скачек напруги, раз перегорели обе лампы ближнего, правые габариты, антена, и подающий плюс на антенну от магнитофона,завтра поеду на разбор полетов.
