Друг отдал брызговики на левую и на правую сторону, но как их крепить к бамперу - отверстия крепежные не совпадают(((( Можно ли их как-то поставить или нет?
Как закрепить брызговик переднего крыла
Отправлено 30 October 2012 - 09:56
Я как раз хочу себе такие отыскать, т.к. нету на машине
Там на бампере такие шпеньки, на них фиксируется? Если отверстия не совпадают - другие рядом не получится просверлить?
E220C C124 93 г. АКПП кондей
Отправлено 30 October 2012 - 10:01
тоже думал просверлить, но у меня на бампере бортик маленький((( получится, нет - хз((Я как раз хочу себе такие отыскать, т.к. нету на машине
Отправлено 30 October 2012 - 10:07
Дык зачем бампер сверлить? Там есть эти крепежные "гвоздики"? Если есть - то пересверлить под них отверстия в пыльниках, а если нету - ну хз, может аккуратно на пластиковые хомуты к бамперу, если есть там прорези.
Я картинку стырю? Хочу себе найти эти брызговики, неохота из элкатса копировать.
Отправлено 30 October 2012 - 10:14
на бампере есть выступы с отверсиями, типа под эти штуки, но на брызговиках отверстия в другом месте(((((
Отправлено 30 October 2012 - 10:19
Ну может кондейные/некондейные или типа того. В чем проблема новые отверстия забацать?
Отправлено 30 October 2012 - 11:03
красным - линия бампера и где примерно находится петля у меня, а жёлтым - где она должна быть, если поставить брызговик
хз, возможно отличаются кондейные-некондейные. Такие ситуации по месту надо разруливать, чего там сложного, это ж не двигатель другой впихнуть. Я бы может кусками пластика нарастил на клепках, как сделал с пластиковой защитой моторного отсека.
Отправлено 30 October 2012 - 11:47
в elcats посмотрел - только такие брызговики, нету деления на конд/безконд(((хз, возможно отличаются кондейные-некондейные. Такие ситуации по месту надо разруливать, чего там сложного, это ж не двигатель другой впихнуть. Я бы может кусками пластика нарастил на клепках, как сделал с пластиковой защитой моторного отсека.
Отправлено 31 October 2012 - 07:03
Я закрепил само резами к бамперу.
А так ани крепятся к кронштейну оборудования которое туда устанавливалось.
Отправлено 31 October 2012 - 08:36
Поподробнее, плз - что за кронштейн? Слева на внутренней кромке бампера нашел два пластиковых "гвоздика" с шляпками, предполагал, что это и есть крепления. Справа их нету, но там юбка чинилась и могли удалить.
Отправлено 31 October 2012 - 10:01
я себе такие поставил, встали на штатные места, единственное я их к бамперу прикрутил на два само реза..
по моему эти штуки ставили на Е 500 для защиты масл.радиатора и еще чего!!
с апреля 2011 был W124 Е320 SportLine.
с 25.07.2013 был W210 Е320 WDB2100651A676120
с 10.07.2016 - W210 E430 WDB2100701B016035
Отправлено 31 October 2012 - 10:04
Сообщение отредактировал ton-chel: 31 October 2012 - 10:07
дубль!
Сообщение отредактировал ton-chel: 31 October 2012 - 10:05
Отправлено 31 October 2012 - 10:06
По каталогу они идут правые и левые вообще на все 124-е.
Отправлено 31 October 2012 - 10:11
может и так... ![]()
только вот когда искал машину ни ОДНОГо их не было...
Сообщение отредактировал ton-chel: 31 October 2012 - 10:12
Отправлено 31 October 2012 - 10:19
левый защита кондейного радиатора, правый защита вебасты....
Отправлено 31 October 2012 - 10:27
а можешь сфоткать. Я бы посмотрел как ты их закрепил
попробую
Сообщение отредактировал ton-chel: 31 October 2012 - 10:27
Отправлено 31 October 2012 - 10:31
Мы наверное о разном говорим. Это продолжения брызговиков в колесных арках. У меня есть кондейный радиатор, но он находится как у всех по центру, а места под брызговики - параллелльно крыльям.
PARTITION PANEL
BETWEEN WHEELHOUSE AND BUMPER,LEFT; USED WITH TWO-TONE HORN
PARTITION PANEL
BETWEEN WHEELHOUSE AND BUMPER,RIGHT; USED WITH TWO-TONE HORN
A 124 884 03 35 и A 124 884 04 35
